Проблема с двониками Хелп!
Exo
Ребят случилась небольшая проблемка. Совсем недавно остановились дворники, потом разбирая понял что с моторчика двоников слетела трапеция двоников, одел обратно думал все норм будет, а тут сегодня опять слетела, ковыряюсь и думаю что моно сделать не каких результатов, одеваешь вроде держиться, тока включаешь и на середине она слетает, на моторчике круглешок хороший, а вот на трапеции куда он вставляется видимо одно из пластмассовых креплений поламалось и из за этого не держит или уже само кремление разболталось, посоветуйте что делать, менять Трапецию?или можно купить одтельно это крепление куда вставляется шарик с моторчика?Форик 97 года, правый руль.
крепление вряд ли. одну тягу - да. я менял. смотри каталоги.
У меня тоже проблема с дворниками. Даже несколько... Дворники паркуются в не правильном положении на пару другую см выше подогрева и сильно торчат в лобовом стекле. Есть какаянибудь их настройка так чтобы место где мотор их останавливает переместить в нужное место. И вторая проблемка я хочу их разобрать полностью и покрасить но мешают шарнирные соединения, у когонибудь был опыт разборки и сборки поводков дворников ?
Я эту проблему решил радикально - шарик отрезал, просверлил дырку и, вставив болт, насадил подшипник какой-то мелкий. На него выточил две пластиковых шайбы и между ними вставил тягу от механизма. Одел сверху большую шайбу и закрутил сверху без натяга самоконтрящейся гайкой. Отъездил год, ничего пока не развалилось.
топикстартеру:тоже разваливался шарнир. Снял, просверлил его насквозь по оси(мягкий, сверлится легко) и вставил длинный тонкий болт, помоему 4ку. Уже больше года езжу, все ок.омг, посмотрел дату топика, некропостнул)
Я стану следующим некропостером.У меня при работе стеклоочистителей ужасный звук от правого дворника. Как будто какая-то пружинка болтается и дворники вот-вот встанут.В четверг буду на сервисе и постараюсь разобраться с этой проблемой.Но заранее хочу узнать сколько стоит новая трапеция, если что.
Zimbulya, вин дай или сам в экзисте посмотри
Спасибо, нашел на экзисте за 3819 руб.
Люблю субару за цены на запчасти ))
Zimbulya, тяги по 1000р всреднем, экзист не панацея, там короткая 1500р, а длинная 2500 =.)) себе щас буду заказывать короткую за 860р, длинная впорядке... ттт
А где, если не секрет, заказывать будете?
Zimbulya, JNauto
