АКП прыгают обороты и рывки
dimajo
всем физкульт! копался в форуме, да не нашёл..если не трудно киньте линк плиз или об'ясните причину подобного:при выжатой педали тормоза в режиме D( к примеру в пробке) секунд через 15-20 начинают прыгать обороты, и ессно при отпускании (слово то какое) педали тормоза форь лёгким наскоком пытается догнать бампер впереди стоящего авто...сэнкс заранееЗЫ подобное невсегда, через раз/день другой., масло в АКП менянное
Думаеца с кондиционером то в пробке стоишь?
Как правило с кондеем, жара стоит...дроссель может быть?
Я не спец но думаецца такое у всех. напруги не хватает, генератор больше работает, обороты поднимаются, а так как твоя коробка привыкла трогаться с 500 оборотов, а тут из за повышенной работы трогается с 700-900 оборотов, отсюда и рывок.
запросто...
CэнксА это по той причине?:Кондей на всю. руль до упора влево или вправо и авто начинает колбасить..не глохнет но очень близко к тому.
Изменено пользователем dimajo
А вот этим бы уже к доктору поехал. Думаецца это не есть хорошо.
хай!с АКП еще непонятная хрень появилась - при переключении передачи вверх, ускорение сопровождается каким то коротким , прибл.с секунду, жужжанием (достаточно слышным внутри авто)эт что может быть?
  • Гости
Cэнкс
замена дпдз
