ДЕРГАЕТСЯ ФОРИК
Andron 1984
ДЕРГАЕТСЯ ФОРИК НА 2500 ОБОРОТАХ 2006 АТМОСФЕРНИК ГОД КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ!
Вот уже 20 тыщ ни одного закупа не было... Правда форь автоматный... Правда.., на Газе... Ттт :)
Маф не рассматривали как вариант?
А что такое Маф ? А тперь "в Екзисте" говорят, что "это пульсаторы"......Чёрт. Бошку сносит....
А что такое Маф ?
Датчик потока воздуха. на корпусе воздушного фильтра коробочка расположена.
Похожие беды ( турбо форь правда) решились заменой
А что такое Маф ?
менять их не надо,еще ни разу на моей памяти они не выходили из строя.Тупо менять все подряд в копеечку выйдет.Надо хорошенько присмотреться к датчику массового расхода воздуха(MAF) и кислородному датчику(лямбда зонд).Опять-же понять их состояние можно при проведении диагностики с подключением диагностического оборудования.
На расстоянии к сожалению помогать очень трудно.
У меня диагностика не показала неисправность мафа. Меняли части с заведомо исправного форика ( друг оказал содействие). Таким образом и обнаружили трабл.
А сколько стоит этот МАФ(ДМРВ) ? Есть-ли аналоги подешевле ? Номер в ЕКЗИСТ-е опять-же огласите, плиз. А то искать там в каталоге мне сложновато, а пока в вопрос-ответ с менеджером поиграешь, уже и помогать в поисках неисправности надоедает. А дама уже с горя перешла на 98 премиум спорт. Боюсь- сама запьёт....
22680-AA360 Датчик массового расхода воздуха -7 645,48р. Господа- а аналоги есть этой штуковине ??? А то ценник больно крут.И - подойдёт-ли на мою машину съёмный элемент с МАФа 2.0 ТУРБО ?22794-AA010 Датчик массового расхода воздуха(съёмный элемент ДМРВ) -3 803,88р. У этого хоть ценник в 2 раза ниже.
Yfhjl? jnpjdbntcm !!! (в смысле-НАРОД, ОТЗОВИТЕСЬ !!!)
Такая же проблема - тупит и дергается. Хороший знакомый официальный сервисмен сказал, что проблема эта у всех атмосферников. лечится снятием форсунок, блока дроссельной заслонки и чистки - продувке. Привез мне прокладку под дроссель и колечки - резинки для форсунок (они одноразовые) и жижу с названием WYNNS. Форсунки снял, замочил в чудо жиже, почистил зубной щеткой, несколько раз продувал компрессором (не насквозь, а просто выдувал грязь). На корпусе дроссельной заслонки смыл нагар. После процедуры проехал 1 тыс км - полет нормальный. Товарищ сказал, что процедуру надо проводить через каждые 20 тыс км.
Ну, не прошло и три года. Нашли в Горячем Ключе супер-пупер диагноста. Поездив и потыкав ноут выдал осторожный вердикт : 1.Повышенное давление в рампе(скорее всего заср...е форсунки) 2.Пониженная компрессия в одном цилиндре(клапан ?) 3.Болтаются фишки на трёх катушках(фиксаторы отломаны или сточились) 4.Неисправен один из двух.....фазораспределителей(???) По пункту №4 - у нас непонятки. Диагност- не "субарист". Просто имеет ДП на СФ не "дилерскую", а заводскую(по его словам),типа- расширенную. Поэтому объяснить нам, что такое этот фазораспределитель-толком не может. Говорит это система,меняющая угол зажигания типа WWTi, а где оно находится,на что похоже, как ремонтируется - он не знает. Говорит вроде под крышкой клапанной коробки. А у него на ноуте эта неисправность проявляется как запаздывание фазы зажигания одной головки от другой. Первые три пункта мы должны устранить вроде как без особых проблем. А вот про этот "ядерный самоликвидатор" - расскажите пожалуйста с пояснениями и с его номерком по ЕКЗИСТу. Спасибо.
пасибо
А что такое Маф ?
пожалуйста симптомы опиши по подробней какие были
Electroom, Машине по ощущениям прицеп на 3 тонны прицепили, расход за 30 литров :) это ощущения
Больше 100 хрен разгонишь
чтот схожее ... продолжается 10-15 сек на 2000 оборотах ... сменил вакуумник на управление соленоида ... вроде стало лучше, недельки две покатался думал пропало, а сейчас опять начинается
что самое интересное, так это то что минут 20-30 покатаешься и начинаются такие глюки
Изменено пользователем Electroom
