Мигает круиз контроль
misub
На Форестере 07 года на ходу, не предсказуемо, начинает мигать кругиз контроль. Другие лампочки при этом не загораются. Ездил на РРТ, считать ошибку, сканер ее не показал. Мастер сказал, что это болезнь форестеров этой модели и дефект "плавающий", т. е. его не поймать. Говорит, что на гарантийном форике последовательно менял разные элементы (называл, какие не помню), но спустя какое-то время дефект опять появлялся и так до конца гарантии. Направил меня в гаражи (хорошая рекомендация от дилера). Дополнительно напрягает, что за неделю до этого заезжал к дилеру менять лампочки подсветки панели, теперь думаю, может как то связано. Машину брал новой и до этого ничего подобного не было. Пытался сказать это мастеру, впечателения не произвело. Резюме - "попробуйте в гаражи" :) убило смысл дискуссии. Что делать-то, народ. Вообщем прошу помощи по теме как лечить эту болячку. Спасибо
... Мастер сказал, что это болезнь форестеров этой модели ...
вранъе.... наглое и беспардонное ... 4-е года езжу, ни разу не было....
один круиз редко мигает... обычно в паре с чем нибудъ... имхо, я бы почистил контакты включателя круиз-контроля, в той области контактов поковырялся...
у меня мигал вместе с горящими чеком и стабилизацией, это был поганый бенз...
С января 2008-ого накатал 100000 и ни разу о таком не слышал. Мигает он все таки один, без чека. Причем какое то время все в порядке. Не думаю, что дело в контактах круиза. По финке (их дороги это позволяют) пользуюсь круизом регулярно, нареканий не было ни разу. Когда начинает мигать, эту опцию конечно уже не включишь. Заметил, что мигать начинает, как правило не раньше чем минут через 30 после поездки.
Люди, пожалуйста, еще совет.
какой ещё совет...??? сами себе и ответили.. проблемы у вас с этим элементом...
  • Гости
у меня на SG5 2007 г.в. тож такая херня началась - мигает круиз и горит check engine - после того как машинку тащил из "говнища" на брюхе метров двести ГАЗ-66, потом когда шел по трассе и просох перестало мигать, а на следующий день после мойки днища опять так же начало гореть и мигать. Так вот, справа, на АКПП стоит модуль "выключатель блокиратора", проблема была в проводке к нему.
Изменено пользователем axelles
misub, а свечки менял уже? на 100 тысячах?
думаю, что проблема или в бензине (смени заправку), или в пропусках зажигания (если свечи ещё не менялись то вполне мб/ замени их), или в контактах( поковыряйся - как уже советовали). Могу и ошибаться, но тогда - не знаю
Это лягушка,под педалью тормоза.У меня так было.Решение про датчик стоп-сигнала тоже где -то вычитал.Пока мастеру об этом не сказал,он сканом ошибку найти не мог.Поменял бы сам,да рука не пролезла под педаль,а так цена вопроса 500р.
Такая же фигня была 2 раза - 1-й после долгого буксования в глубоком снегу,вылечилось само - на снежном проселке тронулся с прокрутом... странно...
и 2-й раз - сегодня на трассе само,однако...,убрал ошибку и Пилигрима....
на счет бенза - х.з. так как на одной колонке питаюсь....
посмотрим дальше
Всем доброго времени суток. В общем сама ситуация: мигал круиз - не обращал внимания, через неделю загорелся чек.... Плеяда,Диагностика,Второй датчик кислорода сдох - поменяли. Прошло 6 дней и сегодня утром начал мигать круиз... ЕСть может у кого идеи что за ерунда происходит?) Форь 2006г 2.0 АТ
Здравствуйте. У меня forester 2005 2.5 XT. AT
Вчера стало что-то со спидометром, по показывал 40, то 0. Затем под вечер при езде услышал жужанние, как-бы звонокое "З", заглянул под капот,  под бачком ГУРа теч, менял масло на castrol transmax dex iii multivehicle, проехал 3 т.км. после этого.
Сегодня завел, и стал мигать круиз, горит чек и есп, холостые на плавают, при этом жужжание пропорционально оборотам. Затем пару раз вместе с остальными горящими значками, загорались POWER и ABS, и машина вообще отказывалась ехать, при том, что набирает обороты, но не едет.
Уважаемы форумчане подскажите. Спасибо.
номера чеков?...
До диагностики не доехал. Поскольку ближайший сегодня уже не работал, а дальше ехать рисково.
Оставил на диагностике, вечером отпишусь.
На диагностике сказали ошибка блока управления трансмиссией, мол после мойки примерзло. Жужжание - менять насос ГУРа, ошибку скинули. Поехал довольный и счастливый, но не долго, опять эта же ошибка. Поставил на теплую стоянку, может поможет.
заехал к официалам. зафиксирован КДН Р0731, произвести механический ремонт АКПП.
Я немного о*пешил.
