Tagir73 Опубликовано 14 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 14 Августа 2011 Потек сальник распредвала :mellow: Планирую поменять все сальники, грм с роликами, помпу, Посоветуйте что нить покрепче или получше :D Может масляный насосна какой- нибудь поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 MadMax Опубликовано 15 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 15 Августа 2011 Потек сальник распредвала :mellow: Планирую поменять все сальники, грм с роликами, помпу, Посоветуйте что нить покрепче или получше :D Может масляный насосна какой- нибудь поменять? Ремень усиленный поставить и насос 11 мм или доработанный, ролики и помпу лучше ориджинал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Tagir73 Опубликовано 15 Августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 Августа 2011 А номер ремня и насоса есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 MadMax Опубликовано 16 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 16 Августа 2011 А номер ремня и насоса есть?Ремень например такой Greddy SB-281YU30 Blue Ремень ГРМ усиленный для SUBARU EJ20/EJ25 - 7 500 руб., есть и более дешовые варианты, SUBARU 15010AA360 Маслонасос (11мм) - 4 560 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 MadMax Опубликовано 16 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 16 Августа 2011 по насосам есть еще и такие варианты: http://www.cosworthusa.com/store/pc/viewPr...p;idproduct=739 - 16 760 руб. http://www.cosworthusa.com/store/pc/viewPr...mp;idproduct=42 - 22 700 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Tagir73 Опубликовано 16 Августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 Августа 2011 Заказал насос 11мм. Макс! А что он даст? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 MadMax Опубликовано 17 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2011 Заказал насос 11мм. Макс! А что он даст?он более производительный, увеличится давление масла в системе, на сти-клубе была где-то таблица сравнения. 10mm 15010AA300 - STi 04-07 11mm 15010AA360 - STi 08 12mm 15010AA270 - JDM STi 15010AA270 - старый номер , его замена 15010AA310 10 мм при 600 rpm прокачивает 4.6 L\min давление 14 psi при 6000 rpm прокачивает 47 L\min давление 42.6 psi 11 мм при 600 rpm прокачивает 6.4 L\min давление 14 psi при 6000 rpm прокачивает 63 L\min давление 56.8 psi 12 мм при 600 rpm прокачивает 6.5 L\min давление 14 psi при 6000 rpm прокачивает 59 L\min давление 85 psi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 17 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2011 Еще была где-то тема - легкосплавные шкивы навесного оборудования. Поищи, вроде человек установившый, остался доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 серега красноярск Опубликовано 23 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2014 Планирую грм менять на еврофоре турбовом,хотел ремень получше и еще помпу незнаю менять или нет? MadMax если у тебя заказать что предложишь и сколько. Будет стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 23 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2014 Планирую грм менять на еврофоре турбовом,хотел ремень получше и еще помпу незнаю менять или нет? MadMax если у тебя заказать что предложишь и сколько. Будет стоить? У Макса своя тема есть.А что в Красноярске туго с запами? :o Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 vic Опубликовано 23 Февраля 2014 Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2014 Планирую грм менять на еврофоре турбовом,хотел ремень получше и еще помпу незнаю менять или нет? MadMax если у тебя заказать что предложишь и сколько. Будет стоить? Есть такая фраза: Лучшее - враг хорошего... Может, просто на оригинал заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 ZUB32 Опубликовано 12 Марта 2014 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2014 Посеавив такой тюнь насос не предется вкладыши менять? нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pozyatiff Опубликовано 21 Марта 2014 Поделиться Опубликовано 21 Марта 2014 Посеавив такой тюнь насос не предется вкладыши менять? нет? нет не придется, так как блок двигателя практически одинаковый... А ремень кстати можно купить GAtes и стоит всего 4500, а не 7500 как гредди Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tagir73
12 ответов на этот вопрос
