SF5 беспокоит автомат
yrv-22
Всем привет! Сегодня что-то приключилось с фориком(( Ездили по грязи, местами втыкал 1 чтобы проехать, все было хорошо! Приехал домой, зашел на 10 минут, выхожу завожу, включаю D, и давлю на газ, но машина еле еле катиться, нажал почти полностью газ, и машина через секунд 5 подорвалась и поехала... откатал по городу, приехал в гараж, заглушил, открыл ворота, завожу опять тоже самое.... давишь на газ как обычно еле еле плететься, чуть сильнее опять несколько секунд и поехала... что это? Ппц коробасу?
масло в коробке проверяли..???
Сейчас пойду за машиной, посмотрю масло
Сейчас пришел в гараж, проверил масло, чистенькое, уровень нормальный, завел поехал, проблема исчезла... что за глюк был так и не понял!
Вопрос не совсем в тему, но все таки: появился гул в коробке в положении D, масло менялось 2 года назад(заливали Кастрол). На сервисы сказали, что лить в коробку нужно только масло субару,поэтому и гул появился. Так ли это? Машина Форестер SF5 2.0 AT 2002г.
kobzz, вот для размышления...я пол года назад заливал НЕ субаровское масло...пока все нормуль...сервисы врушки и разводилки...=)
Сенкс, нашел развернутый ответ на дружественном форуме:
с дрома
замену масла в АКПП через шланги радиатора,посредством прокачивания свежего масла самой коробкой,тоесть насосом коробкидо "чистых вод" уходит от 8.5 до 10 литров. Зависит от сноровки перекрытия обратки от радиатора в автомат. В 2 приема. Результат налицо. Фильтр поменять.
Б.
На неисправном автомате.
Снять поддон. Починить автомат. Залить примерно 7-8 литров.
2. На что заменить.
А. На официально рекомендованные жижи.
Genuine Subaru Transmission fluid Type-HP
Код SOA868V9241
Код SOA635040
Idemitsu ATF HP
http://forums.drom.ru/attachment.php...4&d=1215000176
Gastrol Transmax J
Pennzoil ATF J (Available only in the USA)
Если этих жиж нет или вместо них предлагают что-то с надписью Subaru и ATF без волшебных слов Type-HP и SOA868V9241 SOA635040
Смело требовать деньги назад и читать Б.
Если нет доверия к налитому в бутылочки-читать Б.
Если нет таких средств на А, то читать Б.
Б.
а)Становитесь лицом к открытому капоту, наклоняетесь вправо и вперед и достаете желтенький щуп за колечко из АКПП.
Читаете, что написано на колечке.
Написано 2 дексрон.
Покупаете Mobil SHC у ближайшего регионального честного дилера.
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian/LCW/C_U.asp
Проверяете срок годности. Не более 2 лет. Меняете.
У Вас есть сомнения в купленной жиже, мобила нет, не хотите переплачивать-смотрите б)
У Вас машина измучена 3 дексроном, режим в пробках постоянно, буксируете прицепы, катаетесь по бездорожью-смотрите б)
б) на щупе написано АТФ
написано нецензурное слово от прежнего хозяина
вообще пустота
щуп от Тойоты
Тогда покупаете , проверив у регионального дилера не поддельность и срок годности следующие АТФ (размещаю по степени доказанности истины сверху вниз)
Код SOA868V9241
Код SOA635040
Idemitsu ATF HP
CASTROL Transmatic J
CASTROL Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF)
CASTROL Transmax E
Neste X
Castrol AMX 75W-80W
Volvo JWS 3309
Может кому еще полезно будет.
