поговорим о умирающей турбине
XOE
По ходу помирает :( Впереди диагностика, все будет видно точно.Пока вопросы: ценник на ремонт (ориентировочно, конечно ж), а вообще - без турбины ездить могу?Блин, я как-то... растерян :(
По поводу масла я как раз и не парюсь, а вот то что турбина не фурычит в теплое время - это удручает. Летом и без турбины, вообще грустно.Я в именно в турбинной матчасти не особо шарю, понимаю что вращается она постояннно, но после 2,5тыс.оборотов открывается какой то клапан и полетел. Хммм. Куда лучше съездить в Новосибирске на диагностику двигателя никто не подскажет? К официалам (Субару-центр (разведут ведь на бабки)) или же нет?
Изменено пользователем TohaDub
ТДа вроде нет там никакого клапана, дует всегда, просто при этих оборотах надувает на столько чтоб чувствовалось прибавление в мощности..."Включается" значит дует (крутится), не включается (не дует) - тут много вариантов.
06.11.2011 в 02:31, Kowex сказал:
XOE, Погоди, турбина умирает когда она не надувает давления, а люфт есть и на новой, если там конечно крыльчатка по улитке не стучит...
Да и если теббе штатных тормозов хватает, то явно ты турбину то и не нагрел ни разу как следует, значит живая она у тебя была.
Rus-tam, Про трубки полностью согласен, т.к. сняли, это сделать легко, копеечная операция, старые обычно задубевшие до безобразия.
Форестер 2.0 куб турбо не срабатывает
Для такого объёмного утверждения надо знать хотя бы где калитка и где актуатор.
