Работает ли полный привод?
pa3ciy
Я не технарь, не бейте больно!На днях поехал в сервис менять колодки. Подняли на подъёмник и я, по привычке, руками крутанул переднее колесо, закрутилось и второе переднее, но вод задние при этом, практически, на это не реагируют, чуть шевельнулись. То же самое, если заднее крутануть, перед не реагирует. Но ведь я же помню, что раньше была отчётливая реакция, вроде, по диагонали или вообще все реагировали. Может что и путаю, но сомнения просто убивают! Спросил там-же у слесарей, но они не спецы по полному приводу, ни чего определённого сказать не смогли. Сел в машину, поднятую на подъёмнике, завёл, включил первую передачу (ручка у меня), колёса все крутятся и на газ одинаково реагируют. Просветите плиз, как должно быть?! Что у моей машинки не так, или я зря паникую!!!
Всё элементарно просто.
Нет ЛСД на атмо, на турбр он должен быть. Проверить можно по наличию датчика в редукторе и на подъёмнике прокручивая одно колесо, второе должно крутиться в ту же сторону, если крутятся в одну сторону, то ЛСД есть, если в разные, то обычный редуктор.
Ещё проверить можно вывесив диагоналку, правда ЛСД не жесткая блокировка и может просто не справиться.
На машине с полным приводом КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ крутить колёса по отдельности в любую из сторон, такое как частичная погрузка (только перед или только зад), проверка на ГТО тормозов (только с роликами на одной оси) и т.д.
Моментально попадёте на муфты!!!
i66, В АКПП на нейтрале насос работает, иначе коробка бы не прогревалась бы и не остывала.
как узнать есть или нет на авто LSD понятно !а как узнать - работает ли она или сломана - вот в чём вопрос !
+ адын!
Прошу прощения всех кого ввел в заблуждение, мой пост был ответом на пост о буксировке, поэтому я предполагал что двигатель не работает, а в силу того, что маслонасос стоит на первичном валу, то соответственно то-же не работает.
При работающем двигателе, насос естественно работает.
При буксировке с АКПП, есть рекомендации - по-мимо установки предохранителя в гнездо FWD, по возможности буксировать с включенным двигателем, и долив в коробку масла 1-1,5 литра(только на время буксировки).
При заведенном двигателе как долго можно буксировать машину?
Я узнал о потере заднего привода так:еду я с одноклубниками покататься,нажимаю газ в пол,обороты растут,скорость по спидомитру ускоряется как на ферари!А машина реально не едет!!!Первая мысль,неужели так скольско что все четыре колеса пробуксовывают?Ну и подозрение что с коробасом что-то не то!Потом гоняю я по сугробам,вроде все нормуль,машина гребет.Но минут через десять я застреваю на ровном месте!Открываю дверь,смотрю на задние колеса.Буксуют только передние!Задние дергаются но не крутятся!Я на подъемник.Задние крутятся только без нагрузки и медленнее передних.В итоге замена фриков в хвостовике!
купил недавно форик-те же симптомы... это мне фрикционы менять надо? сколько стоит такая процедура??
Помогите разобраться с работоспособностью LSD. Пробовал вывешивать по диагонали - крутится левое переднее и правое заднее. Решил, что мост стоит обычный, без дифа. Но вчера, когда меняли масло в коробке, крутанул одно заднее колесо и второе закрутилось в ту же сторону. Соответственно блокировка есть, но почему крутились только два колеса при диагональном вывешивании?
Потому что лсд не для штурмования говен, он помогает только в движении.
Изменено пользователем kea
Речь о говнах не идет, вопрос в том как проверить, работает он или нет. Чтобы он помогал в движении.
Коэффициент блокировки небольшой - всего 15%. Чуток застрял - немного погазовал(до 3-5 сек) - жидкость нагрелась - диски сцепились - пошла передача момента.
Если одним колесом уже хорошо засел, то ЛСД не поможет - дискам не хватит сил(поэтому, при диагоналке не помогает), сцепившись по средствам жидкости, передать момент и провернуть стоячее колесо. Поэтому маслает только одно колесо на оси. В такой ситуации долгим буксованием можно спалить диски - так живой ЛСД становится мёртвым.
Почувствовать работу можно, при движении в скользскую горку(грязь, лёд, снег) - ощутимые пиночки сзади. Это и есть он самый, в действии. ;)
Изменено пользователем Последний Праворульщик
Нет ничего проще! Порядок действий:
[*]Вывесить машину на подъёмнике все четыре колеса.
[*]Одеть робу и перчатки.
[*]Включить двигатель на холостой ход и поставить первую передачу.
[*]Для начала руками застопорить одно переднее колесо. Это получится легко - в переднем дифференциале блокировки нет.
[*]Запомнить ощущения.
[*]Соблюдая осторожность (что бы не начать вертеться вместе с колесом) попытаться застопорить заднее колесо.
[*]Почувствовать разницу.
При работающем LSD сзади разница в ощущениях должна быть очень существенной - удержать заднее колесо гораздо труднее (если вообще возможно). Заодно примерно примерно можно оценить, с какой силой отталкивается задним колесом автомобиль при диагональном вывешивании.
Попробуй проделать то же, поставив коробку на 2-ю передачу. Заднее колесо должно стать в 2 раза сложнее удерживать.
Долго заднее колесо удерживать не следует - виска греется.
Можно извратиться и использовать инструментальные методы, зафиксировав заднее колесо за обод тросом к полу через безмен (безмен должен быть кг на 50).
