Замена шпильки колеса
KRWW
Привет. Вот сорвал резьбу на шпильке колеса,попытки выкрутить её не увенчались успехом,и грели её ,и разными приспособлениями пробовали - мертво. Как она вообще там установлена,может просто вставлена сзади и имеет там какую нибудь головку,типо болта? Или всеж просто выкручивается ?
KRWW, как вы ещё не угробили там всё, она не закручивается, она имеет вид гвоздя с шляпкой, вставляется с обратной стороны, и снимается путём выбивания, только поверните ступицу так, что бы сзади никуда не упёрлась.
Вот такая там шпилька
http://s005.radikal.ru/i210/1104/64/2efd94327677.jpg
Вот вид со ступицей
Понял,спасибо .Но угробить не уробил,ничего особого не далали ,просто пытались выкрутить её,ниосилили :) Хотя и пробовали выбить,но видать закисла она там хорошо.А выбить как я понял можно прямо на стоящей машине (на колесах),чтоб безопаснее было ? Про чтоб не уперлось понял,попробую сегодня вечером кувалдой :)
KRWW, ну колесо то надо снять по любому :)
Они не закисают, просто хорошо там сидят, не бойтесь стукнуть по ней.
а у передней и задней ступицы одинаковые шпильки ? а то сзади тоже одна шпилька подсорвана.Сзади тоже замена так же,ничего демонтировать не нужно,кроме как я понимаю барабана?
шпильки одинаковые, а вот по барабану не скажу, не помню. Вроде даже и его снимать не надо, не помню.
ладно,спасибо,куплю шпильки,тогда погляжу.
KRWW, с зади ручник,надо снимать барабан.
керя, так и на дисковых тоже там ручник :)
Kowex,я про дисковые и пишу.колодки то за флянцем ступицы.
керя, у тебя вроде как написано про барабан :)
Kowex,ручник барабанного типа,а тормоза дисковые.sf-5
керя, да я в курсе, у самого сф5, только у топик стартера барабаны стоят...
У меня задние тормоза барабанные,поэтому думаю барабан снимать придется.барабан то на ступицу надевается сверху.
Попробовал сегодня заменить шпильку,как раз менял колеса на зимние,не вышло :) Что то там не так всё просто.Там же судя по всему шпильки изнутри закрыты зубчатым диском датчика АБС ... Да еще защитный кожух там точно снимать,как он крепится не понял нифига,стало уже темно,да еще зарядил дождь со снегом :) Методику в мануалах не почерпнул. На фотке ступицы, выше та что...куда там и как крепиться диск АБС?Это так,для понимания конструкции.
Здесь для понимания как снять барабан.Читать "Замена башмаков и обслуживание барабанных тормозных механизмов задних колес"
И дальше для изучения конструкции.Удачи.
1 — Сальники
2 — Кожух ступичной сборки
3 — Подшипник
4 — Стопорное кольцо
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Ротор колесного датчика ABS
7 — Колесная шпилька
8 — Ступичная сборка
9 — Гайка
Изменено пользователем MKHV
Мануал у меня скачан,есть в наличии.Как раз в мануалах понятно описано как чего снимать в задних механизмах.Там все просто,сегодня глядел - снял барабан и ступица на виду,можно раскорячится и вынуть шпильку (правда не стал менять,дождь со снегом меня заборол :) ).А вот передние ступицы почему то в мануалах подробно не описаны :) У меня в передней ступице совсем сорвана шпилька.Там как я осознал надо снимать тормозной диск,откручивать тормозной цилиндр (суппорт со всеми причиндалами),снимать защитный кожух ,откручивать диск АБС ,потом только выколачивать шпильку.Это судя по невнятным картинкам из мануалов и из интернета.Хотя могу ошибаться.Буду дожидаться доехать до дачи,там есть гараж, буду взламывать сей чУдный японский механизм :)
На сколько помню, если и надо, то только снять тормозной диск и всё.
так чтоб снять диск надо снимать суппорт,он же не даст сдвинуть диск со ступицы.
KRWW, ну это естественно, это не сложно, 2 болта всего.
я то размечался купить пифка,снять колесо,испить пефка,хряснуть молотком,вставить новую :)
вобщем заменил :) Для этого надо снимать суппорт,диск,а также обязательно откручивать от ступицы зубчатый диск АБС,иначе шпилька упирается в диск ,не вытащить никак.
друзья, подскажите пожалуйста размеры шпильки переднего колеса на SF.
размеры шпильки переднего колеса форестер SF5 2000г/в таковы:диаметр*шаг резьбы*длина(мм): М12*1,25*49диаметр шлицевой части: 14,4 ммкруглая шляпкагайка М12*1,25 ключ 19, глубина(высота): 24,4. с заглушкой с одной стороны.
