Oleg74 Опубликовано 11 Ноября 2011 Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2011 Всем добрый день!Подскажите, где находится датчик положения двери багажника? Явно что-то с контактом или просто оторвался, постоянно моргает сигнализатор. Визуально найти не удалось. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Гл.Архитектор Опубликовано 11 Ноября 2011 Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2011 В механизме замка двери. Внутри.Еще иногда ломаются провода в косе задней двери (гофрированная трубка между кузовом и дверью).Форь 2007 года?Что именно моргает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Oleg74 Опубликовано 14 Ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2011 В механизме замка двери. Внутри. Еще иногда ломаются провода в косе задней двери (гофрированная трубка между кузовом и дверью). Форь 2007 года? Что именно моргает? Спасибо, уже нашел и поправил, как и предполагал - контакты. Моргала иконка на панели приборов, ну соответственно и свет в салоне/багажнике, пока не выключил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 L_Stas Опубликовано 5 Января 2012 Поделиться Опубликовано 5 Января 2012 У меня похожая проблема. При закрытой крышке багажника иногда моргает подсветка багажника и как следствие срабатывает сигнализация! Проблема проявилась только вчера. Где посмотреть эти контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 L_Stas Опубликовано 10 Января 2012 Поделиться Опубликовано 10 Января 2012 Как решить эту проблему? Снял обшивку, снял замок а он не разборный! Все контакты подходящие к нему нормальные! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pohodnik Опубликовано 9 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2013 Не загорается лампочка открытия задней двери на приборке. Соответственно, не загорается задний плафон. Есть у кого-нибудь схема проводки? Снял обшивку задней двери, все контакты в порядке. Какой провод смотреть? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 9 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2013 Не загорается лампочка открытия задней двери на приборке. Соответственно, не загорается задний плафон. Есть у кого-нибудь схема проводки? Снял обшивку задней двери, все контакты в порядке. Какой провод смотреть? Заранее благодарен. может концевик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 vic Опубликовано 9 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2013 Не загорается лампочка открытия задней двери на приборке. Соответственно, не загорается задний плафон. Есть у кого-нибудь схема проводки? Снял обшивку задней двери, все контакты в порядке. Какой провод смотреть? Заранее благодарен. может концевик? а может выключатель? :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Tim@ Опубликовано 9 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2013 Если машины не видит открытой двери, то дело в концевике.На сколько знаю, концевик находится в замке. Починить разобрав замок не получается. Проще поменять на новый\другой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pohodnik Опубликовано 9 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2013 Если машины не видит открытой двери, то дело в концевике. На сколько знаю, концевик находится в замке. Починить разобрав замок не получается. Проще поменять на новый\другой. Возможно, концевик, но как он выглядит? Если внутри неразборного замка, то тогда сложнее. Завтра буду тестером прозванивать провода, но какие? Какой разъев отвечает именно за концевик? Кстати с капотом та же проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pohodnik Опубликовано 10 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2013 Если машины не видит открытой двери, то дело в концевике. На сколько знаю, концевик находится в замке. Починить разобрав замок не получается. Проще поменять на новый\другой. Возможно, концевик, но как он выглядит? Если внутри неразборного замка, то тогда сложнее. Завтра буду тестером прозванивать провода, но какие? Какой разъев отвечает именно за концевик? Кстати с капотом та же проблема. Проверил проводку - все ок. До концевика задней двери действительно не добраться. Зато все промыл и смазал. Буду присматривать новый замок или оставлю как есть. Концевик крышки капота поменял (он сгнил ) - теперь работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 керя Опубликовано 10 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2013 Pohodnik, А принудительно плафон включается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pohodnik Опубликовано 10 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2013 Pohodnik, А принудительно плафон включается?Да. И тогда когда на разъеме контакты замкнул - тоже загорается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 vic Опубликовано 10 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2013 Pohodnik, мож, действительно выключатель? )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pohodnik Опубликовано 10 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2013 Pohodnik, мож, действительно выключатель? ))))Похоже что именно он Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Alex Wayne Опубликовано 15 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2013 Была похожая проблема. Дело оказалось в самом концевике, вернее в бестолковости его конструкции. Видимо это косяк всех лесников с пробегом. Конструктив датчика изначально не продуман, не защищен от внешних воздействий ( пыль, грязь, вода). Вылечить мне его не удалось- контакты внутри и подобраться к ним без касклепки всего механизма невозможно. Вариант простой- новый механизм в сборе , около 3000 в экзисте. Но жаба подсказала другое решение- напротив сектора с изменяющемся радиусом был приклеен на поксипол стандартный микрик из магазина за 12 рублей. Припаял провода, залил все термоклеем. Работает уже год и без проблем........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pohodnik Опубликовано 16 Февраля 2013 Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2013 Была похожая проблема. Дело оказалось в самом концевике, вернее в бестолковости его конструкции. Видимо это косяк всех лесников с пробегом. Конструктив датчика изначально не продуман, не защищен от внешних воздействий ( пыль, грязь, вода). Вылечить мне его не удалось- контакты внутри и подобраться к ним без касклепки всего механизма невозможно. Вариант простой- новый механизм в сборе , около 3000 в экзисте. Но жаба подсказала другое решение- напротив сектора с изменяющемся радиусом был приклеен на поксипол стандартный микрик из магазина за 12 рублей. Припаял провода, залил все термоклеем. Работает уже год и без проблем........ А фото не осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Oleg74
16 ответов на этот вопрос
