Удар при запуске двигателя
batmanoff
Всем здравствуйте. Есть проблема на запуске двигателя. При детонации слышен глухой удар в районе двигателя и отчетливая отдача в кузов. Удар периодический и с разной силой. Раньше проявлялось исключительно на холодном движке, сейчас на любом и все чаще. Чек не горит, диагностика работы двигателя показывает норму. Надеюсь, что подушки двигателя тоже исключили - обращался в Плеяду - как назло стук не проявился, но по креплению вроде все нормально. Свой мозг сломал, по-этому нужен запасной, а лучше два :D Если кто готов поделиться своими соображениями, буду крайне признателен. Заранее спасибо.
Изменено пользователем batmanoff
а коробас какой...???
матрос, привет. SH 2,0 атмо 2008г механика.
а заводишь с выжатой сцепой...???
матрос, естественно.
batmanoff,
Аналогичная проблема, удар единичный, в самом начале пуска, слышен не всегда, очень глухой и негромкий. Как будто какой-то люфт выбирается. По ощущениям снизу спереди. Осмотры ничего не дали.
адназначна маховик :) износ - замена
скорее всего, если снимите маховик - то у него будет люфт, именно по-этому и происходит удар...говорю, потому как менял его на Паджеро 3, симптомы те же...
Saint, вопрос - удар был постоянно или периодически? У меня вот уже 3 недели как все куда-то пропало и запуск происходит в штатном режиме. Всю репу до дыры прочесал.
удар происходил во время запуска, после этого никаких посторонних шумов не было
точно не помню (года 2,5 назад было) но вроде как без разницы было как запускать: с выжатым сцеплением или без
сам звук был не очень сильный и поначалу грешили на выхлоп или на защиты (их там 3 штуки), что там что-то оторвалось... смотрели, подкручивали, подтягивали... все без толку... потом полез на форум "паджеро4х4" и там все вычитал... в итоге замена маховика и все стало отлично... цена только на него была ацкая: ~ 45 т.р. + работа
Saint, да уж.... если та же проблема, то представляю свой ценник(((
на Экзисте цена 12 рублей с копейкамимеханизм сам по себе наверное гораздо более простой, да и нагрузки на него у Форика другие
Стартер проверьте, а именно состояние втулки.
Кириллу и Вячеславу спасибо за идеи. Будем проверять. Про стартер думал, но удар происходит именно в момент возгорания топливной смеси. Может еще раз пролазить опоры двигателя и коробки? Но если дело в них, то по идее удар должен быть постоянно, а он сцобака даже хоть мало-мальской периодичности не имеет. Может у меня там гном какой завелся?)
batmanoff, этот гном не довёл бы коленвал под замену
керя, Валера, если можно с этого момента поподробнее.... чем дальше, тем страшнее. Почему вал и почему только при запуске движка?
Нашлась причина!!! Все оказалось гораздо прощще. Попросил товарища завести двигатель, а сам нырнул под машину. Оказалось, что по защите бьет глушаком - защита алюминевая не родная. 0,5 минуты работы болгаркой решили все вопросы. Теперь никаких посторонних звуков нет... Спасибо всем откликнувшимся!!!
