Форик тянет вправо!
iow86
Доброго времени суток!!Помогите люди добрые в решении такой проблемы:Вчера на СТО поменял передние стойки, правый нижний рычаг, стойку стаба, проверил правое колесо на балансировку - все ровно. И как положено сделал развал. Вообщем, по ходовке все стало снова идеал!Но при поездке домой по ровному асфальту стал наблюдать следующее: Отпускаешь руль в положении прямо, и Форя начинает уходить вправо, не сильно, не быстро, но все таки факт замечен и напрягает.P.S. до ДТП все было ОК - ехал как танк, руль прямо и он прямо! После ДТП: с загнутой стойкой, рычагом, и "яйцом" - руль из положения прямо ушел на 20% влево, но в этом положении Форя ехал прямо. Что-то случилось после замены частей. Что это может быть?? Может у кого-то было??
Изменено пользователем iow86
если давление в колёсах одинаковое, значит с развалом накосячили... развальный болт слабо затянули или что-то в этом духе...
Спасибо за совет...
и так не хочется верить, что заплатив 900 рублей за развал, с ним еще и накосячить могут(((
Колеса проверил(2.0, 2.2, 2.2, 1.7), подкачал утром, доехал до работы 50 метров. Через часок поеду проверю, по новому ровному шоссе))) если подкачка колес не помогла, заеду на шиномонтаж - проверю еще раз правое колесо, если все норм, поеду разбираться на станцию(((
это за одну осъ...??
Нет, за обе. Вчера общая сумма получилась 3050 руб. (замена: 2 стойки, рычаг, стойка стаба, развал)
iow86, Заехал, проверил колеса, было напутано с балансировкой, сделал все 4, теперь все ОК. Все равно тянет вправо. Вечером поеду разбираться на сервис.
имхо, с развал/сходом косяк...
может автор раньше не замечал? в принципе все дороги имеют небольшой уклон от центра к правой обочине (чтобы вода стекала), может поэтому машинка потихоньку и сползает?
До Форя у меня было 4 машины, последняя Тойота Корона SF, ее тянуло влево, там причину я знал - прошлого хозяина сильно ударили в левую переднюю стойку, там ничего нельзя было сделать.
От работы до дома у меня 3 отрезка хорошего асфальта примерно по 3 км, и 12 километров новой 3 полосной магистрали)))
Когда я сел первый раз руль Форя, сразу ощутил прелесть того, что отпуская руль он едет прямо, никуда не срываясь и не скатываясь и так две недели, потом ДТП, 3 недели без машины, и вот сейчас сел, отпускаю руль, а он уходит вправо - это не нормально.
Говорил с СТО, сказали вечером заехать все проверят. Надеюсь все прояснится и завтра отпишусь, что к чему.
iow86, На СТО сказали колеса передние поменять местами и прокатиться, если по прежнему будет тянуть, ехать к ним на проверку, сегодня займусь. Что ни день то приключения, блин!!
охренеть...
DmitriyA, :D думаешь, сказали Аз и не сказали Бэ? ;)
Зимняя резина Nexen направленная, поэтому передние колеса местами не поменяешь, а только одна сторона по осям перед-зад, т.к. сзади диски не айс по тех состоянию, решил я ничего не менять. Вчера пошел снег и я довольный "как устрица" поехал бороздить просторы Новосибирска)) Короче решил, пока забить на эту проблему. Как отремонтирую правый бок, посмотрю будет ли тогда тянуть, может это и из-за неровности крыла, двери и т.д. Хотя ХЗ.
поглядывай на резину... если начнёт хавать, тогда не тяни и дуй на развал...
матрос, Смотрю постоянно, пока все хорошо. Посмотрите на скан и подскажите кто опытен, то что все стало по 00 - это же все хорошо?
развал.pdf
Стоковые допуски (для справки): Развал перед: - (минус) 0є25' ±0є45'; Развал зад: - (минус) 0є55' ±0є45'; Схождение перед: 0 мм ±3мм Схождение зад: 2 мм ±3мм
