У кого такая проблема с Форестером 2,5турбо?
Григорий
Друзья, может кто из вас знает в чём дело: Форестер 2,5 турбо с механикой (2008г последний кузов) время от времени отказывается включать стартёр. Это не зависит от того холодный или горячий двигатель, зима или лето. На нажатие педали кнопка зеленеет, все приборы срабатывают, но стартёр не включается. Уже второй сервис не может поймать неисправность. К примеру, не заведясь на сервисной мойке (пришлось с толкача), машина в течении двухдневного тестирования вела себя идеально. Не знаю что делать.
Григорий, а не ключевой ли момент здесь - "на сервисной мойке"...???
Не мыл дыргатель перед тем как?
По моим соображалкам - ежели через раз - где-то контакт окислился на стартере (или просто еле-еле).
Сервисники-то что сказали после заводки толкачом?
К сожалению, нет. Машина стоит две недели на морозе и заводится с первого нажатия. Потом проезжает до ближайшего магазина и через три минуты на горячем моторе отказывается включить стартёр. В другой раз, в 19.00 не сработал стартёр, и я поехал без машины, а вернувшись через три-четыре часа (стало толко холоднее) на авось нажал кнопку и с первого же раза стартанула. Спрашивается, что же изменилось? Чертовщина какая-то...
Григорий, искать от кнопки до стартера
"ключ" обнаруживает ?
так бывает иногда, когда ключ/электронный/ не может "найти"
Лешник, стартер то все равно крутит, только не заводится, в таком случае
Изменено пользователем JIEIIIbIЙ
реле стартера поменяйте и посмотрите...
Реле слышно при повороте ключа в положение включения стартера, главное после АСС паузу длинную сделать, что-б не перепутать с другими релюшками и бензонасосом.
нет, у меня стартер не крутит, если ключ вне зоны
