Пропуски зажигания в одном из цилиндров
Yuretcky
Может подкинете идей где копать ещё. Выдохся я :-(История такова.Subaru Forester 2.5X (2003)Пришло время ремонта двигателя по причине «масложора». Были заменены поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Всё оригинальное.Езжу два-три дня - загорается Check Engine.Мой OBDII сканер показывает две ошибки - N/A и P0301 ("неопределено" и "пропуски зажигания в первом цилиндре).Я к мастеру. Мастер посмотрел на стенде свечи (только что привезенные из США DENSO Iridium Power IK20) и велел их выкинуть, потому, что "шьёт" изолятор, и купить "обычные".Купил "обычные" Denso K16PR-U11.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер посмотрел на стенде свечи, велел их выкинуть, потому, что "шъёт" изолятор, и вручил мне найденные в ящике "подержанные, но очень хорошие" иридиевые NGK BKR6EIX.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер говорит, что высоковольные провода говно и их надо поменять местами.Поменял местами провода 1 и 3 цилиндров.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер говорит, что надо поменять (на время) катушку зажигания.Измеряет компрессию во всех цилиндрах. Во всех 13 кгс/см2 с очень незначительной разницей. Взял "напогонять" в магазине новую.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер говорит, что высоковольные провода говно и их надо поменять все.Заказываю провода. Но не оригинальные, а что-б уж наверняка, "тюнинговые" NGK RC-FX58.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Грешу на форсунки. Покупаю неглядя комплект ВСЕХ резиновых прокладочек-уплотнителей на форсунки (по три на каждую).Еду к мастеру. Мастер меняет все прокладочки + меняет местами форсунки 1 и 3 цилиндров.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (N/A и P0301).Я к мастеру. Мастер говорит, что видимо надо уменьшить межэлектродный зазор свечей.По мануалу положен 1,1 мм. Предложил уменьшить его до 0,9 мм.Добыл "правильные" щупы - два сверлышка на 1,1 и 0,9 мм.Выкручиваю свечи - зазор на них... 0,8 мм. То есть и так очень маленький. Почитал мануал на свечи - так и задумано с завода.Выставил зазор на 1,1 мм.Езжу два-три дня - загорается Check Engine (P0301).Что попробовать ещё - пока незнаю.З.Ы. Check Engine загорается всегда только через 2-3 дня.Загорается всегда только через 1-3 минуты при холодном запуске.
При горящем чеке машина работает по аварийным картам без коррекции.
Код ошибки какой?
Ребята у меня тоже самое стало после того как съездил на мойку, на улице -20, на следующее утро выскочила ошибка пропуски зажигания в третьем цилиндре, есть место подтраиванию,подскажите где копать?
под капотом..
высоковольтные провода.. катушка..
Самое интересное, заехал на подземную парковку, два часа, завел нет проблем, на холоде постояла опять
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
от влажности коротит на массу.. смотрите провода..
Спасибо, сегодня посмотрю, отпишусь
Обработать вэдэшкой
Обработать вэдэшкой
Провода?
Ну да, она хорошо вытесняет влагу.
И катушки тоже
Спасибо большое, сменюсь с дежурства, сделаю все, завтра отпишусь
Попробовал, вроде помогло, правда на улице +1 стало
Работает ровно, обороты не плавают
Не совсем в тему, но пример:
Вваливался боком в поворот на минимуме топлива, насос хватанул воздуха - итог: звук мопедный и  джеки чан (пропуск по первому цилиндру)
Это я к тому, что бывают и нежданчики )))
Да, странно все новое и оригинальное, я даже не знал на что грешить
Извиняюсь, если не в ту тему...  турбо Форестер SH5 2012г на 205 еже..
Все было прекрасно пока не подошел коллега, купивший на али какую-то дорогую приблуду типа ELM, и попросил проверить на моем субаре количество регистрируемых параметров его приспособой. Отказывать ему не стал- времени немного свободного было. При первичном посещении (после прибытия пробежного авто в РФ) сериса Субару-клуб после проверкой сканнером меня предупредили, что есть в памяти несущественные ошибки, которые не снимаются. После этого катался полгода, чек ни разу не горел...
Китайское изобретение моего коллеги нашло вот такие ошибки.  Может кто-нибудь сталкивался. В0300,301- многочисленные пропуски зажигания в 1-м цилиндре..Интересней узнать о следующих ошибках... попытаюсь их снять...
Изменено пользователем Yangduk
