Подсветка под дверями
S_2_denT
Доброго дня: купил ленту диодную - 15 метров за копейки на 12 вольтхочу сделать подсветку под дверями, что бы дверь, которая открывалась, подсвечивала.понятно дело, что к концевику двери подцеплять, но как? подскажите плиз!
почитай здесь http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php...%E4%E2%E5%F0%E8 может что полезное найдёшь
в итоге:1. все концевики запарралелены.2. тянуть под дверь - длинно и конструктив дебильный3. вариант свет под ноги - оптимальный
в итоге:
Тоже думал про аналогичный вариант подсветки
насколько я понял, технически есть два варианта
- просто: делать подсветку, подрубиться к салонному свету, включается сразу на всех дверях
- сложный: плотно посидев за схемами электрическими по дверям и свету, городить снятие сигнала с каждой конкретной двери с резисторами и прочей...
А на SG5 нет разве лампочки красненькой при открытой двери горящей? На самой двери?
Да всё простоЕсли по простому, то в двери ищется постоянный +, и в разрыв его вешается магнитный концевик, одна часть в двери другая в кузове, ничего сверлить не надо (принцып как на старых сигнализациях в магазинах на дверях и на окнах были).Второй вариант это либо найти куда уходят концевики каждой двери и брать с него минус.
сделал подсветку ног только... остальное долго:))еще отремонтировали мне актюатор водительской двери моторчиком на 12 вольт за 52 рубля (из игрушки),и восстановили стеклоподъемник, выточив щетки из обычных щеток (генератора, за 12 руб).
рукастые у вас там товарищи!
