Вибрации при повороте руля
alexboii
Помогите советом. форь 1998г, АКПП, 2,5. При повороте руля при трогании идёт вибрация от правого переднего колеса, но не на руль, а как-будто на всю машину. Смотрели, слушали, нюхали, ничего не нашли, поменяли правый наружный шрус, ничего не изменилось. При этом есть параллельная проблема по звуку также с правого переднего колеса. При трогании и до 20км.ч, а также при движении накатом от 20 до 0 км.ч. происходят непонятные звуки вроде скрежета. При нажатии на тормоз звуки пропадают. Смотрели суппорта, все вроде нормально. Может есть идеи? Спасибо :)
В моем случае похожие симптомы издавала колодка правая, сразу после смены.
ну я вот тоже думаю про колодку - но причём здесь колодка при повороте руля? детонация идёт на всю машину...
У меня попритерлись и вроде прошло, было всего пару раз, причину тоже не нашли, сказали грязь и влажность.Но если что еще выясните,пишите,т.к.актуален вопрос.Еще попробуйте не тормозить при повороте,если все тихо будет,то точно колодки.
не, сегодня в сервисе ездили точно без торможения, вибрация была, лязгов не было. вообщем похоже две проблемки.
По вибрации посмотрите подшибник ступицы, если на вывешенной машине гул от колеса, то точно он.
в том то и дело, что все посмотрели, вывешивали, проверяли приводы, ничего нет. похоже буду кататься пока это что-то не накроется)) ну или кто-нибудь скажет что-то типа того, что это коробка, редуктор или абс бьёт или ещё что)
наврядли это поможет делу, но у меня руль при повороте перестал вибрировать после смены жижи в рейке.
