Гудение непонятное(
CUS4
Доброго времени всем! В общем недавно появился звук: на холостую завожу- нет, руль покручу нет, а появляется после начала движения и активнее звук проявляется при большем повороте колес. Звук под капотом исходит где то от ролика (верхнего) ремня генератора, там еще бачек какой то рядом металический. Может кто знает или сталкивался??Форестер 99г 2л Т европейка
Бачек там для насоса гидроусилителя руля,гудит похоже сам насос,проверь есть ли масло в этом бачке и в уровень ли оно.
Масло есть но на самом кончике щупа не уследил( а из за этого может гудеть насос?? и каковы последствия??
Все долил Dexron а жужание пропало)) только осталось (как и раньше было) небольшое как закусование при каждом 1 обороте руля т.е. от макс правого положение до макс левого полож 3 раза!Мож кто знает??
lega_boldon, на СТО для замены и промывки системы гидроусилителя.
Хотелось бы узнать самому сам процесс!)))))
lega_boldon,я этим вопросом не удручался,не дорогая операция.А откручивать штуцера на рейке не оч охота.
как вариант лечения закусывания (сия процедура делалась на свой страх и риск, официальный сервисный мануал предлагает замену насоса). итак - приехал форек с разваленной рейкой (червяк в хламе, руль болтался на полоборота). заменили рейку. все хорошо, но при повороте руле - подкусывания. пошли на склад искать насос ГУР - нашли один подходящий и воткнули его. завели - подкусываний нет, но насос воет как обиженная собака. кирдец ему в общем. и дальше начали проявлять смекалку - разобрали кусающийся насос. там есть перепускной клапан. вот на этом клапане и были задиры. сняли этот клапан с воющего насоса, собрали обратно и установили насос. и стало щястье ))))ps - если будешь снимать насос, то перед подключением трубок не забудь нашприцевать насос жидкостью, иначе с вероятностью 70% сразу завоет )))
Спасибо большое :) ценная инфа попробую!!
