отключить полный привод - попробовать как оно
XOE
Начитался ТУТ про полный привод. И... захотелось отключить полный привод и попробовать, как оно на форике - только на переднем. Собственно, КАК отключить - не вопрос; интересуют (пока не воткнул пред) отзывы... Кто так ездил? - и сравнить со своими :)
Можно перенести в юмор или в "вынос мозга от ХОЕ" :D Матрос :p :)
Олег, ну ты и откопал ... ммм. <_ :unknw:>
Pit, когда у Аута подвесной загудел....узнавал, можно ли кардан временно "выкинуть" ? Ответ - нет! Мозги с ума сойдут!
Ну да,к тем более. :D
А как отключить ПП? Разве что кардан оторвать. :unknw:
1. снять кардан...
2. вытащить предохранитель..
3. удалить лампочки из стоп-сигналов...
Что дает п.2 и п.3 ?
Serg47 на "передке" одно время ездил, где то и темка была...
Pit: Что дает п.2 и п.3 ?
постоянно разомкнутую муфту подключения задней оси Изменено пользователем -Евгенич-
У меня МТ. Вискомуфту отключить не возможно.
WowaN, я помню, ога... но он механически кардан вынужден был викинуть, вроде б...
Уралец, дело именно в вытащить пред
повернул переключатель на центральной консоли - у привод передний :D
Sevas, :p мы ж говорим о серьезном авто - о субару :rolleyes:
Pit: Вискомуфту отключить не возможно
а у автора темы (задавателя вопроса) - АТ. у него нет вискомуфты
а то, что у него есть отключить возможно
Запамятовал. :D
Столкнулся с этим вопросом когда ремонтировал кардан.Собственно на механике можно вынуть кардан и ездить.случаи были и безпоследствий.Пункт второй-предохранитель.тока не вынуть,а вставить его.5 процентов будет всё равно передаваться на зад.этот режим используется при буксировке.Третий вариант - вытащить лампочки из стопов задних либо поставить с другим сопротивлением.ничего хорошего не произойдет-работает только на автомате.в данном случае акпп переходит в аварийный режим.были случаи когда помимо коробки в режим, со страшным словом аварийный,переходит и абс.делаем вывод-нехер трогать автомат и япону маму в целом )))
Harrison, що-то после профилактической беседы у меня как раз эта мысль и возникла ;) респект мега-терпеливым созвездиевцам B)
оооооо
