Гуляет руль от любых неровностей
Алекс-Мартин
Всем привет!Совсем недавно пересел на SH 2,5 ХТ 2008 года АКПП. Сильно гуляет руль, машина плохо держит курс и даже на разделительных полосах (объемных) уходит в сторону, не говоря уже о колее и рельсах.Любые неровности дергают руль - держу двумя руками...На парковках руль тяжелее обычного.Сход-развал на днях делал, балансировку тоже, давление ровное.ТО 60 на днях сделал - жижи все поменяли, замечаний по ходовой не сделали.До этого 3,5 года ездил на SG5 ХТ АКПП. У тестя такой же SH 2011 года (езжу часто) - и такой проблемы на этих машинах не наблюдал.Подскажите, плиз, гидрач? Рейка? Где можно отремонтить?
Алекс-Мартин, Колеса родного размера? углы когда проверяли?
Алекс-Мартин, у меня авто один в один, то ка МТ
по колее гуляет будте нате... но если при диагностике не чего крим. не выявлено, то сдается мне это резина
только в последнии года понял, что от резины многое зависит
кстати у меня иногда тоже возникает ощущение на парковках, что с гидрачем что то не то, но это так ... раз на раз не приходится
Я бы сказал, что симптомы подходят под диагноз "жёсткий блок в центре трансмиссии". Тем более, если размер колёс штатный.
Стоит посмотреть напредмет исправности многодисковой муфты в коробке.
Колеса родные, сход-развал три дня назад.
WowaN
Резина мне не нравится. По возможности заменю.
На предыдущем форике SG5 стояла такая-же Michlen Pilot Primasy, только размерность другая. Но вот предыдущий так себя не вел...
Звучит угрожающе...
На какой сервис лучше обратиться с таким диагнозом?
Изменено пользователем Алекс-Мартин
Звучит угрожающе...
Ну да, неприятно. Я полтора года назад 21 тыщу заплaптил за новую вискомуфту в МКПП. Тяжеть руля при парковках ушла. Колея на скорости - черт знает, вроде по-легче стало, а может и нет. Но у меня резина ширее штатной - друг со своей БМВ отдал.
Насчёт сервиса даже не знаю. Мне, пока сам не догадался, никто в сервисах продиагностировать не мог, что за фигня с рулём. Я тут где то писал, как простыми средствами диагностировать МКПП. Думаю, АКПП примерно так же иожно.
Был сегодня на "СТ-СевероЗапад" (9-го января). Мастер Вадим погонял по району, проблемы не увидел. Сообщил, что возможно резина и стойки уже не новые... Попробую у тестя с такого же форика колеса перекинуть и почувствовать разницу...Ну Ооочень стремно в колее. :shok:
Алекс-Мартин, ну не лезь в колею ;)
Алекс-Мартин, у меня стоит резина Мишлен Пилот Примаси - никаких проблем с колейностью, рулится отлично. Проверь ступичные подшипники на люфт, сайлентблоки рычагов.
Да вот и у меня на SG5 такая же резина была и колея без проблем. Сейчас Антон Safro на этом авто с этой резиной и не даст соврать, что в колее нормуль.
А каждый день езжу и на колейность уже стойкая реакция как у собаки павлова, только не слюна бежит, а очко жим-жим...
А не ездить по ней нереально, как минимум перестроения, особенно на трассе.
Поеду на другой сервис пожалуюсь. Антон Safro как раз визиточку правильную дал. :friends:
Всетаки резина. В "Созвездии", тоже посмотрели и причин не нашли.Поменял резину и о чудо! Стыков меньше, ямы мельче, колея не беспокоит!Спасибо за советы!
Всетаки резина.
Спасибо за советы!
Типоразмер резины тот же?
Всетаки резина.
Спасибо за советы!
Один в один. 225/55 R17
Ничего мудрить специально не стал. Сам удивился какая разница в управлении.
Есть значительная мелочь: бывший владелец (благо недолго - около 9-ти месяцев) ездил со сбитым сход-развалом и правое переднее колесо сильно вправо рулило и он просто его подкачивал сильнее. Так от его заботы два колеса сточилось неровно. Я их поставил назад, а норамальные колеса спереди. Может так конечно из за задних колес машину болтало.... :unsure:
