Олег69 Опубликовано 8 Июня 2012 Поделиться Опубликовано 8 Июня 2012 Как снять решетку радиатора на 3-м Форестере ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 8 Июня 2012 Поделиться Опубликовано 8 Июня 2012 По правильному - вместе с бампером, там один винтик - его надо исхитрится не снимая бампера открутить.А вообще была тема и даже с мануалом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 kipish Опубликовано 8 Июня 2012 Поделиться Опубликовано 8 Июня 2012 Как снять решетку радиатора на 3-м Форестере ? Чтобы снять решету радиатора, нужно снять передний бампер, снимаешь внизу 4-ре клипсы, две клипсы на арках передних крыльев, и остальные клипсы под капотом, скидываешь бампер, потом откручиваешь саморезы которые крепят решетку к бамперу, и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 slavis Опубликовано 8 Июня 2012 Поделиться Опубликовано 8 Июня 2012 Не нужно бампер снимать,я решетку снял так(жаль не фоткал)...Возьми две отвертки короткую и длиную.Капот поднимаешь,клипсы долой.Потом саморезы которые возле фар(кстате не бойтесь отщелкнуть решетку после)маленькой отверткой,когда отстегнеш верх и по бокам решетку,просовываешь руку(чуть отогнув решетку на себя и расмотри саморезы которые крепятся к бамперу)между радиатором и решеткой,и откручиваешь саморезы и ВСЕ.Длиная отвертка нужна была что бы открутить саморезы по бокам возле фар.Не нужно бампер снимать,я решетку снял так(жаль не фоткал)...Возьми две отвертки короткую и длиную.Капот поднимаешь,клипсы долой.Потом саморезы которые возле фар(кстате не бойтесь отщелкнуть решетку после)маленькой отверткой,когда отстегнеш верх и по бокам решетку,просовываешь руку(чуть отогнув решетку на себя и расмотри саморезы которые крепятся к бамперу)между радиатором и решеткой,и откручиваешь саморезы и ВСЕ.Длиная отвертка нужна была что бы открутить саморезы по бокам возле фар.Еще момент..что б не покорябать бампер.приклей скотч по краю внизу между решеткой и бампером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 kipish Опубликовано 9 Июня 2012 Поделиться Опубликовано 9 Июня 2012 (изменено) и еще отгибая решетку не сломай защелки, мне проще бампер скинуть имхо Изменено 9 Июня 2012 пользователем kipish Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Олег69 Опубликовано 13 Июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 Июня 2012 Снимал клипсы под капотом, откручивал саморезы, а рещетка не выходит. Такое впечатление, что она прикручена к бамперу в нижней части, возле фар. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 slavis Опубликовано 13 Июня 2012 Поделиться Опубликовано 13 Июня 2012 Снимал клипсы под капотом, откручивал саморезы, а рещетка не выходит. Такое впечатление, что она прикручена к бамперу в нижней части, возле фар.Да,короткими саморезами. и еще отгибая решетку не сломай защелки, мне проще бампер скинуть имхоДа ни чего там не сломаеться,да и защелки не очень то нужнв если вдруг т.к там везде саморезы))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег69
6 ответов на этот вопрос
