проблема с рулём
Harrison
Доброго времени суток.в повороте подклинило руль,после чего встал и заметил большое усилие при повороте руля , как будто гидрача нет почти и так же подклинивает его. В бачке гура уровень,не гудит. В чём дело не пойму ? Мб рулевая рейка?недавно обнаружил поддекающий верхний сальник.
Harrison,сальник лучше бы заменить,ну а жидкость по любасу менять.
Это ты мне ща написал причину клина руля?Да млять это и ежу понятно что если он течет тт надо менять . Это кто тебе сказал что её обязательно менять ? Брэд...Форумчане где найти рейку с гуром?
Harrison, Что было у меня,то и посоветовал,а если всё знаешь сам,на хрен здесь вопрос.
Млять я спросил изза чего руль клинит !!!!!!!! Прочитай еще раз!!!!!я не спрашивал,если течет сальник надо его менять или нет и про то когда и как менять масло в гуре я тоже не спрашивал !!!Скока проблем не было с фориком,форум ниразу не помог...реально можно удалять даже тему,на этом форуме помощи не дождешься,тока критика и пустые посты!нет такого что бы помоч,как например на форда форуме,спросишь тебе ответят по людски по теме да еще и приедут помогут...а тут спрашиваешь про клин руля а он мне пишет масло в гуре надо поменять и салник если он течет....да в пизду вас знатаки...дел
хера, ты резкий.
Руль может подклинивать из-за износа подшипника (там вроде игольчатый) в рулевой колонке.
жидкость тут не причем.
Загони на подъемник, пусть один крутит руль, а второй снизу слушает
Изменено пользователем dmitriydo
хера, ты резкий.
От тоже пару часов назад такая мысль пришла,тока о выходе из строя крестовины в рулевой колонке!вот жду не дождусь вечера что бы эти варианты проверить!
Спасибо за адекватный ответ!
хера, ты резкий.
а сам руль не люфтит? я имею в виду баранку вверх-вниз
Неа не люфтит.но после покатушек появился скрип в рулевой колонке.думаю скрип и клин непосредственно связаны только вот где это осталось найти.в любом случае буду смотреть и подшипник как ты подсказал так и крестовину и всё ж надеюсь найти причину в салоне авто ))
Harrison, не нервничай :D есть у меня и гур и рейка, приезжай помогу поставить! подробности в личку...
Изменено пользователем Mikola
почитай своё 1е сообщение,потом млякай.Снимал я рулевую колонку полностью,ставил на баранку,и под резиновое кольцо из шприца набил туда смазки.Когда будешь раскручивать для разгона смазки,осторожно,чтоб не порвать подрулевую ленту,гемору много.Уже почти год всё нормально.
Вот так бы сразу! А то читаю вижу твои буквы а в голове выражение - в деревне жил,козу ипал-делай так же.
Спасибо за разъяснение.куда ты набивал то? В этот подшипник ?
Harrison, Снимешь пыльник,стопорное кольцо,кольцо и соликоновую вставку,там будет подшипник нижний,увидишь.А так как в мануале написано заменить рул.колонку полностью,я не стал заморачиваться,а под сальник нашпиговал разогретой смазки,чтоб по валу попало на верхний подшипник.А как она (колонка) разбирается,хз.
Афигеть, ты с людьми общаешься! Кроме руля ничего не подклинивает? ;)
beginner,Игорёк,нах срач.Всё нормально.
Думаю не нормально. Вроде как с вопросом зашел, ответ не устроил...
куда он там всех отправил то? Так можно рулевую рейку не в то место
получить... При таком раскладе, извинение в студию!
Изменено пользователем beginner
Собственно меня не то что бы не устроил ответ,а его и не было сначало !
И я не изменю мнение о форуме в целом.да есть люди которые помогут очень но их единицы,в основном такие как ты!и специально для тебя повторю,что бы ты вдумался в написанное тобой в этой теме-помощи нет один негатив и пустые посты.ты вот зашел и так же оставил вместо того что бы по теме написать.и так каждый раз....
Уважаемый! Сейчас-то чего здесь забыл? За последующие посты в твоей теме, у тебя вроде как не было претензий,
а то, что сразу тебе нужный ответ не дали мгновенно, так это форум, не все сразу... Г...но, я б тебе ответил,
форум уважаю... валил бы потихоньку... На аватарке точное определение! Готов получить предупреждение,
но ты как чел ... смотри свою аватарку. Шел бы лесом, но не здесь!
Тебе есть чё сказать по тебе ? Нет - нехер засирать!не нравятся мои посты-никто не заставляет читать и что мне делать я сам разберусь.Форумчанам-съездил на подъемник результатов особо не дало . Рейка стучит,-это понятно и сказали скорей всего менять её,но головой понимаю не в ней дело. Вывесил перед , крутил колеса( не рулем,а за сами колеса ) и закусывания так же были в одних и тех же положениях.осмотр подвески показал что всё затянуто и всё норм,кроме косточек,ну они думаю не влияют никак.напрашивается всё же крестовина,но какая ? Кто нибудь разбирал крестовину рейки в соединении с рулевым карданом ? Керя можешь написать в личку поподробнее ремонт кот ты делал и место где находится крестовина в рулевой колонке.заранее Спс
