"Зависат" датчик открытия дроселя
unkind
Значитсо начну из далека.имею SF-5 t\tb 260 лс АТ 1997гв. турба td-04 пихло - ej-20(g) с закрытым блоком.Так вот ежели на нем проехать километров 100 , то при выходе на обгон , нажимаешь тапку в пол - кикдаун , разгон в турбозоне, и при 4000 и выше с равными промежутками времени пропадает тяга пихла.... ну тоесть секунды полторы разгон - потом полсекунды нет , и так 4-5 раз может быть... загорается чек есстественно но тухнет минуты через 2диагностика показало что ошибка соленоида Б в коробке , ошибка давления воздуха (в коробке ?!?!?).сбросили все ошибки - с подключенным компом начали гонять форя во всех режимах , все в норме , но в какойто момент датчик дроссельной заслонки "завис", тоесть показывает 5.35 вольта и если показания шевелятся то на 0.02. тоесть датчик считает что дроссель открыт полностью.машина при всем при этом ведет себя адекватно и абсолютно нормально.НО если скинуть с датчика клеммы - машина набирает до 1500 оборотов , но при этом показания на компе остаются 5.35.
хм ... спасибо всем гуру кто откликнулся ! буду следовать вашим советам.
Может просто датчик положения дроссельной заслонки поменять.
при отключении датчика дросельной заслонки в компе все равно 5.38.
unkind,Виталь,любой датчик имеет сопротивление,при изменении сопротивления меняется сила тока.Если не меняется сопротивление при любом положении дроссельной заслонки,то у тебя и будет показывать одно и тоже напряжение.А разве у сервисменов нельзя найти значения изменения напряжения от положения заслонки?По мне так менять датчик.
почиму при отключении датчика остается в компе 5.38 ??? по идее при размыкании цепи былоб 0. датчик дроссельный заслонки это просто реостат....датчик работает нормально .... но в какойто момент подвисает , и всегда показывает одно и тоже напряжение ......
unkind, Если в компе будет оВ,то что тогда будет подаваться на сопротивление,чтобы комп счемто эти значения сравнивал.
там 2 провода , на один подается 5 .5 вольта . если заслонка закрыта , то датчик покажет 0.02 например , если открыта то 5 вольт. если отключить штекер с датчика то 0 вольт ! а в компе 5.35. может в касе коротыш .....
unkind, Прозвони сам датчик,меняется ли на нём сопротивление от положения дроселя,а там уж копай дальше.Но на компе напряжение будет всегда.
