Скрип/писк под машиной на минимальной скорости
Deymon
Всем привет!Не критично, но иногда бесит.Возникает скрип/писк (типа как от колодок, но думаю, что не колодки т.к. при нажатии на педаль тормоза исчезает, или его перебивает еще больший скрип тормозов...?:)) при минимальной скорости в режиме Д (АТ). Т.е. при подъезде к парковочному месту возле дома (например), время вечер, тихо, все слышно... и тут он ! Писк, такой такой... противный зараза. По ощущениям - передняя часть автомобиля - район стоек (стойки). Что может быть? Варианты? На высокой скорости - либо нет, либо просто не слышу.
сайленты, грязь в чашках под пружинами, втулки стабов.....
еще один вариант передняя крестовина кардана, только что лечил
я бы сначала смотрел суппорт, потом колодки/дискине, крестовина кардана при легком нажатии на тормоз не перестает скрипеть
Изменено пользователем dmitriydo
Ок. Благодарю всех откликнувшихся. Будем искать)Стоп, кстати, слушайте, а нет ли связи вот с чем: у меня в последнее время (не каждый раз, но бывает) при поворотах возникает глухой стук (один раз), быть может это не наконечник, а стойки стабилизатора или нет врядли? Они могут издавать стуки при поворотах?
Изменено пользователем Deymon
могут, но если скрип не неприрывный, а такой , скрип-скрип при небольшой скорости, который уходит при легком нажатии на тормоз, то я поставлю на суппорта или колодки с дисками
в суппорте скорее всего поршень подклинивает
