Разгоняется после 3500 об.м.
Zyo
Доброго времени суток всем! Ребята прошу вашей помощи может кто то сталкивался с необычной проблемой.Форестер 2006 года 2 литра механика. Проблема такова что при разгоне до 3500 разгоняется медленно как будто не хватает топлива или работают только 2 горшка. Как только стрелка тахометра преодолевает отсечку 3500об.м. машина начинает разгоняться как надо. Это особенно ощутимо на низких передачах. Диагносты ничего не сказали, ошибок нету. Вот сижу и дальше ломаю голову что же может быть. Может кто то сталкивался с такой проблемой, помогите.
Zyo, Привет!Фильтры,перепрошить,бензин,свечи...
Zyo, это "болезнь" 2л двигателя + наш бензин, вот целая тема http://forums.drom.ru/subaru/t1151092717.html
У меня было на 2л. Легаси, клему на аккум. скидываешь на 15 мин. потом машина некоторое время не тупит, через какое -то время такая же проблема. Так я ее и продал, не решил проблему!((
Изменено пользователем PYS
У меня такое было, поменял мозги все прошло, с 2000 до 3000 пропадал сигнал на форсунки.
Здравствуйте. У меня, похоже, таже проблема. Подскажите, где можно прошить и какую прошивку ( я в Ульяновске, скорее всего, придется ехать в другой город на СТО, а передь этим звонить и объяснять, чего я от них хочу).
У меня SF5 АКПП и что-то похожее. Началось всё с того, что забыл заправиться и выкатал бак до остановки.
Сейчас до 2000 об. разгон нормальный, с 2 до 3 еле едет, после 3 турбина надувает и летит нормально. При этом чаще всего до 2000 разгоняется, потом переход на нижнюю передачу в 3000 оборотов и разгон с турбиной до 4000, потом всё сначала. Ну как то так. Стала плоховато заводиться, как будто давления не хватает.
Свечи новые, фильтр новый, полезу посмотрю ещё бензонасос как там сетка поживает. Если чистка не поможет, то на диагностику уже.
ИЛЬЯ 004 каким образом сигнал пропадал? Как вела машина себя?
Привет! У меня такая же машина и такая же проблема.
Как уже писалось раньше прошивка, снятие клеммы с аккумулятора, чистка дроссельной заслонки -- помогает лишь на время!!
Я стараюсь запрвляться на одной и той же заправке и менять воздушный фильтра раз в 3000 км. Вот после этого затупы стали гораздо реже!!! Машина очень чувствительна к бензину!
достал бензонасос, почистил сетку - там так порядочно гумна было, но продувалась. Вроде получше стало. Ещё обратил внимание, что 1-2 передачи ок, а провал этот на 3 происходил.
На SG с 2005 года с 204 мотором, это лечится только заменой мозгов, как показывает практика. и вместо эбу 22611AK671, 672 итд. рекомендую 22611AN030.
Предлагаешь заменить сам блок управления, я правильно понимаю? Или это номера прошивки? Каков бюджет, ориентировочно? Где купить?
...что-то многовато вопросов высыпал :D ...
Можно все это подробнее. Видимо, проблема "глобальная"!
ЗдравствуйтеУ меня сейчас уже вторую неделю именно эта байда.... (Форик 2006 г. 2,0 АТ пробег 115 тыс.)Всё проверено, всё перемыто, но ехать не хочет... Только когда поднажмёшь тапкой до 3-4 тыс.Оказалось - глючит фазовращатель AVCS. Надо заказывать и менять. (((((
Здравствуйте
"фазовращатель AVCS" - это что? можно партномер или фото?
Здравствуйте
AVCS - Valve Subaru Control System. Специальные муфты (фазавращатели), которые установлены на обоих впускных и выпускных кулачках. AVCS является технологией переменного изменения фаз газораспределения. Система изменяет фазы по результатам анализа информации от датчика распределительного вала, коленчатого вала датчика, анемометра, кислородных датчиков , датчиков детонации и датчиков МАФ.
Номер сейчас не скажу - влом в каталогах копаться.
Здравствуйте
В продолжение темы - для чего это придумано:
В быстроходных современных двигателях выпускные клапаны начинают открываться для отвода отработавших газов, когда те еще способны на полезную работу. И не успевает поршень вытолкнуть остатки продуктов сгорания из цилиндра, как открываются впускные клапаны. При этом часть отработавших газов смешивается с новой порцией топливовоздушной смеси, что ухудшает ее качество. Нежелательное на первый взгляд явление, называемое перекрытием фаз, оказывается, можно обратить во благо. Если оставить впускные клапаны открытыми подольше, в камеру сгорания попадет больше смеси. Это обеспечит более ровную, устойчивую работу двигателя на малых оборотах коленчатого вала, а при высокой частоте вращения улучшит его тяговые возможности. Задержка закрытия выпускных клапанов позволит на такте впуска завлечь обратно в цилиндр некое количество отработавших газов, чтобы вновь пустить их в дело, что окажет благоприятное влияние на показатели токсичности выхлопа. Итак, да здравствуют приспособления, изменяющие режим работы впускных и выпускных клапанов и увеличивающие длительность их открывания! Принцип действия таких "фазовращателей" состоит в дополнительном проворачивании распределительного вала вокруг его оси на несколько градусов
А что дает такая замена? Перестает тупить?
