Subaru Forester SF5 (s10) 98г.в МКПП, 2л SOHC- Проблем такая.1)При разгоне колбасит кулису кпп, это вроде опора кпп под замену...но честно говоря не пойму, я её снял покрутил в руках она целая.внутрение резинки живее всех живых... боковые маленькие разорваны но вроде они не несут никакой нагрузки, или я ошибаюсь?опора 41022AA180/41022AC1802)При полном вывороте руля на малом ходу происходит звук биения быхлопа об что-то, это происходит если с места вывернуть руль например влево или в право и техонько тронутся...на скорости более 20км.ч такого нет. что это такое не пойму, облазел на эстакаде так ничего и не разгледел. Подскажите в чём может быть дело?
MegaDED
Изменено пользователем MegaDEDСсылка на комментарий
15 ответов на этот вопрос
