запорол ECM при прошивке пытаюсь recovery-ть
dimakis
Народ, подскажите кто поднимал блоки ECM турбовые после неудачной прошивки, на какие ноги ECM какое питание подавать? А то tactrix ничего про это не пишет.... http://openecu.org/downloads/shbootmode.pdf
Дим, ты опиши что делал и какие симптомы.Не совсем понятно, что надо.Попробуй ещё на сти клуб в тему "прошивка своими руками..." (примерно как-то так) стукнуться.
dimakis, на Дроме у Саши_А80 проконсультируйся.
Блок восстановил, теперь другой вопрос (из-за которого все и началось...): В прошивках на форь 2.5Т от 2007г нет опроса датчика EGT, как и самого датчика. Как народ эти данные от внешних датчиков EGT (пусть от DEFI например) с логами с CAN шины связывает? Не смотреть же одним глазом на дорогу другим на будильник? Да и анализировать в оффлайне при тюнинге правильней имхо.
Или по другому спрошу: Если в can-мозги вместо SG9 залить прошивку от SG5 она поедет? И какая это должна быть прошивка (идент какой)?
О как! Никак никто ни с чем не связывает. Дополнительные будильники под правый глаз (ну или под левый).
Или вывод на экран показаний от внешних датчиков и от obd, типа hks camp 2 (денег стоит)
А датчик егт штатный не для мониторинга, там как-то по другому мозг считает углы, если не ошибаюсь.
