15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!! 💫 ×
Снятие форсунок
ratsel2007
 Share
Question
Дорогие форумчане. Подскажите по опыту насколько сложен процесс снятия форсунок для их чистки на стенде на двигателе EJ25.Может у кого есть инструкция? Есть ли серьезные подводные камни?Заранее спасибо
Link to comment
Share on other sites
9 answers to this question
только один - абсолютно бесполезная процедура
Link to comment
Хм... может быть кто в курсе? У меня форик 2004 года двигатель EJ25. Последние несколько месяцев потерял мощь, стал очень много жрать бензина (литров 30 по городу выходит при условии что я не гоняю) и при низкой температуре может не завестись с 1 раза.
Сгонял на механическую диагностику двигателя - там посмотрели, сказали двигатель не троит и это вероятнее всего умерли лямбд-зонды (они стоят родные, никто не менял). Пробег у машины 220тыс., правда не знаю сколько по территории РФ (привезена из США).
Насколько это действительно проблема в лямбда-зондах? А то менять очень дорого выходит :) И если менять то можно ли ставить неоригиналы и какие лучше?
Заранее спасибо.
Link to comment
ratsel2007, может MAF пошёл "в одно место" ?
Link to comment
ratsel2007попробуйте найти хороший сервис, узко-профильный, где действительно понимают в диагностике Ежей.для заочной диагностики мало информации, слоят-ли еще катализаторы, если ДА, то скорее всего не едет и жрет из-за них.
Link to comment
Каты нужно убирать.
Link to comment
ratsel2007
У нас в Мурманске нормальных автосервисов не очень много толковых =(
А как можно узнать слоят ли катализаторы?
2 Уралец:
MAF достаточно просто почистить или под замену? И как определить умер ли он?
Link to comment
ratsel2007, мне чистка не помогла....да и на форумах пишут подобное.
Лучше всего с рабочей машины снять(пара минут) и поставить себе и прокатиться.
зы: лучше машину указывать в профиле ;)
Link to comment
на родном выпусконом коллекторе(даунпайпе) есть два расширения (банки) если на них нет сварных швов, то скорее всего они на месте, да и постучать по звуку можно определить. Вообщем-то в нормальном сервисе по ремонту глушителей должны сказать и о наличии, и о забитости катов.
Определяется по разнице в давлении до и после путем вкручивания обычного манометра.
Рекомендации по удалению катов и обманке лямбды есть на форуме.
Продчеркну - сперва диагностика, только потом отрезание.
Edited by i66
Link to comment
а это надо обязательным сделать.
Link to comment
Guest
Answer this question...
 Share
