Режим POWER в АКПП?
MaXnov
Друзья подскажите пожалуйста как правильно работает режим POWER в АКПП. Просто в мануале по-моему видел,что при нажатой кнопке дальше 3й передачи не переключает и держит обороты, тем самым реализуя режим спорт. А сегодня попробовал включить и не понял есть ли эффект. Ехал где-то 110 и нажал кнопку,на панели приборов загорелась power,а машина на более низшую не переключилась. Подумал,что она как кикдаун не работает,и решил попробовать с низких передач нажать кнопку. Машина разогналась хорошо,и по-моему даже переключилась на 4ю,потому,что когда выключил кнопку переключений больше не было.Может я просто не правильно понимаю назначение сего девайса и алгоритм его работы? Просветите плиз!!! А то я субарувод ещё зелёный,раньше ездил на авдотье так там режим спорт совсем не так работал...
MaXnov,на своём я её и забыл давно,т.к мощи и без неё хватает и на обгонах.
Ну то,что мощи хватает я не жалуюсь. А вот как всё же должна она функционировать? Для чего то её сделали!
при включенной кнопке повар, переключения происходят на более повышенных оборотах..
Чтобы не включалась четвертая на до ездить на трешке!Это городской режим.И гидротрансформатор дольше проживет! :D Пауэр переключает при больших оборотах,тем самым улучьшая динамику.Но при этом расход бензина и даже масла увеличется!
Сколько сталкивался с этими кнопочками типа "поехали" нигде она толком не работала, ну вроде как поживее чутка едет но не более того. Фикция короче не прибавляющая динамики. Уточню- Речь о японцах. Если в немце ставишь автомат в S, то там и приход чувтсвуется.
Проездий пару дней без повара!Птом почувствуешь! :D
сфинкс, я лошара, у меня нет повара)))))))
ЗЫ ты мотор то сделал?
Ага.Щас!Вкладыши не подошли.Зазор маслянный очень маленький.Решено было перепроверить в механике.После чего мастер исчез и не выходит на связь уже три дня.Вот так то. :o
сфинкс, Жесть.. Пошли в чат. Потрещим
ты на мешалке чтоль, Рустам...???
Не-а. В SH типа типртоник, там нету режимов повер и прочего. Опа.. там же есть режим S.. Вот что значит три недели пешком)))))))))))
На SG проверял режим POWER работал на все 100, засекал по секундомеру, хотя и так видно было... Динамика улучшалась, да автомат переключался без рывков. Но ездить постоянно не стал, так как мне по городу и так динамики хватало, а на светофорах и по трассе на обгон использовал.
На SG проверял режим POWER работал Динамика улучшалась, да автомат переключался без рывков. Но ездить постоянно не стал, так как мне по городу и так динамики хватало, а на светофорах и по трассе на обгон использовал.
Вот и я на обгоне решил нажать повар,а эффекта не заметил,думал сразу на третью переключит,нет пока в пол не даванул, не переключилась.
А вот ещё раз потом попробовал с начала движения,повара привлечь,так вроде действительно обороты подольше держит.
Может правильно Rus-tam написал,это после немцев впечатления ещё не прошли.
Спасибо за ответы!
MaXnov, кнопочки щмо да.. Старые япы начиная от овощей с 1.6 и заканчивая 2.5т практически не меняли своего поведения при включении повера. В последнем форе разные режимы коробки, я забыл совсем. В режиме спорт он едет куда адекватнее чем в драйве.
Понятно.Я просто по привычке когда нужно быстро обогнать,и чтобы не пинать коробку включил power. Так всегда при обгонах пользовался режимом S на типтронике,очень нравилось.Думал здесь будет примерно то-же. :rolleyes:
Можешь сам принудительно скидывать на тройку при обгоне и не дергать кнопку, толку с нее.. Так проще и коробас не дергаешь кикдауном.
Вот спасибо за совет! Тоесть можно с D перейти на 3 на ходу.И при этом не пинать коробку. :good:
Без проблем :)
Да давайте дергайте,у меня механика свап лежит,потом позвоните )))) Не вижу смысла этой кнопки вообще,кроме как возможно на низжую передачу раньше переключит. А так то что отсечка больше-без смысла на стоковых валах.
Harrison, хочешь сказать что ккоробка страдает от ручного переключения вниз? А от кикдауна не страдает когда почти под полным газом она шарашит вниз на передачу?)))))))) Где логика? :)
Хочу сказать да ))) по крайней мере у тебя мозг машины задействован в кикдауне,а тут ты наживую втыкаешь. Акпп вообще нельзя трогать,не на нейтраль включать,не попередачно.
Ты заблуждаешься. Убеждать в обратном не буду, это твое право :)Вот включать на нейтраль с последующим включением передачи на ходу нельзя, это да.
А вот хотелось бы,что бы убедил и объяснил ))) что б я на самом деле знал истину,если не трудно объясни.но я видел как коробки гудят и орут после того как с троечки на нецтраль врубают.Ну как ты рассуждаешь можно и с 3 на 2 врубать и в обратном порядке и, рассуждая логически,получается,что в обратном порядке еще безопасней будет переключение...опять же по твоей схеме-с высоких оборотов на более низкие переключить,чем с низких на высокие ( рывок какой будет незапланированный ) .
порим по мунуалу? :D
Все просто. Грубо говоря традиционная гдт акпп представляет собой механику в данном случае 4х ступенчатую+ гдт, ну и блок управляющей электроники это если по простому. Когда ты на механике перед обгоном скидываешь передачу вниз, ничего же криминального не происходит? Тут условно так же. Идешь на ровном газу 90-100км\ч это четвертая передача, гдт заблокирован. Скидываешь на тройку- происходит разблокировка бублика по нагрузке и плавное включение третьей передачи. Никакого криминала для трансмиссии. Естественно на 120км\ч не стоит включать вторую или первую, т.е. без фанатизма :) Так же можно в разумных пределах тормозить двигателем. И пример с кикдауном. Те же 90-100 условия те же, нажимаем газ, если моторчик чахленький то ускорения не происходит но нагрузка на бублик растет и он разблокируется, увеличивая передаваемый момент на коробку и соответсвенно колеса, обороты чутка подскакивают но тебе все равно не хватает ускорения ты давишь педаль практически в пол. И вот тут происходит сброс передачи вниз с ревом мотора и ударом по трансмиссии. Расписал все довольно примитивно, чтоб легче было понять.По включению нейтралки находу я уже отписал выше.
