Задние колонки на Forester SH 2008 г.
Vr4264413
Народ подскажите пожалуйста какого размера колонки стоят в задних дверях Forester SH 2008 г.?
То что там стоит колонками назвать можно с большим натягом.))
Шумку когда делал, не удержался -поменял на коаксиальную 2-х полосную, 16.5см
Под нее вырезал подиумы из 10мм фанеры.
Изменено пользователем PYS
А стандартные на 13 стоят? сложно подиумы делать?
Vr4264413, стандартные замерю, в гараже лежат, вечером отпишусь.
Подиумы не сложно делать. С динамиками трафарет в комплекте, вырезаешь электролобзиком по нему такой же из фанеры и саморезами крепишь на старое место родного динамика заклеевашь вибропластом и прикручиваешь новый динамик. Разьем родной я обрезал, провода спаял и в термоусадку.
Помотрел. Родные динамики 16 см, по крепежным ушам 17 см
PYS, а так вроде и ничего звук , я не особо пендитный в ентом плане поентому ничего менять не хотел ....
теперь начинают сомнения брать )))) саб хотел на активный поменять -типа мдименшин, а теперь че все заново -колонки ,провода, усилители :o
subarin, там магнитная система на динамике как колпачек на кока-коле!!)) и звук соответственный.
Поставил Кикс за 1т.р. двухполосный, они хоть на динамики похожи, провода не менял, усилитель не ставил - наигрался я с музыкой на других машинах)) на этой мне звук выхлопа роднее!
нестоит обращать внимания на размеры магнитов в акустике, современным неодимовым магнитам ненужны большие габариты.
по факту не спрю сток-акустика - отстой, но кикс имхо нелучше.
Спасибо:) Родные походу умерли бубнят что то еле слышно:) придется менять:)
Vr4264413, ))))))) подарю родные)))) выручай...)))))
