Вообщем была проблема,машина дергалась не ехала,горел чек моргал холд.Было сделано: почистил МАФ,заменил воздушный фильтр,топлевный (сеточку не менял),заменил масло в коробке(АКПП),снял ошибки,поехал пробовать.До всего перечисленного машина теряла мощность на 3000 обр,сейчас же бодрый разгон обороты 4000-5000 и вот тут машина утыкается носом тупит ,не едет!Делаю самодиагностику показывает 24(Неисправность в цепи клапана управления холостым ходом) и 33 (Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля).Снимаю ошибку,едем дальше,все тоже самое!Спидометр не работает,провернуло звездочку привода в коробасе,менял датчик но более со свежего субаря - может быть ошибка из-за этого???А что за клапан???Подскажите пожалуйста!!!Да а холд начинает моргать после 2 передачи!че за фигня???
Сибур
1 ответ на этот вопрос
