Установку дополнительных приборов не так то просто найти, SG9 STI cпека дорестайл
Гость shlenchak
  • Гости
Столкнулся с проблемой установки дополнительных приборов на Forester SG9 с мотором STI Spec С RA. Приобрел тахометр Apexi 3 в 1, включающий сам тахометр, температуру и давку масла. Поиск подсказал, что тахометр можно подцепить сняв приборную панель и цепанув в центральную фишку к зеленому проводу. Неужели нельзя просто подцепить к диагностическому разъему, у кого как?Давление масла в крутили с трудом в датчик давления, но места оказалось не подходящее, в связи с тем, что уперся генератор в датчмк (массивный), теперь девайсом невозможно пользоваться, так как он пищит в связи с отсутствием давления. При желании можно изготовить армированный шланг с выводом на датчик, но попахивает колхозом, и не хотелось бы так сильно заморачиваться с казалось бы простыми вещами.Также оказалось проблематично найти куда установить датчик температуры масла, поиск предложилвариант как проставка под масляный фильтр или отверстие в сливной пробке с резьбой под датчик. Сколько не искал, не нашел подходящей информации, за то увидел что у всех стоят доп. приборы, и все ими пользуются, кто как реализовывал установку девайсов. В последующем планирую подцепить давление буста и температуру выхлопа - как все это реализовать? Заранее благодарен!
для установки датчиков по маслу ищите заглушки за генератором, возможно под пакуом, должны быть, у меня на 255-еже хватило заглушек, штатный датчик неотключалбуст - проще, в комплекте тройник, в разрез шланга. ЕГТ если нет в выпускном спец-дырки, то только колхоз
