Сборка мотора
Harrison
Доброго времени суток. В общем на выре один мотор заклинил(255) , новый шорт блок(257) последний,поставили провернуло вкладыш через 3 тыс.Было куплено синее колено,вкладыши ACL а шатун поставили с 255 один. Вопрос -чем отличается шатун сти от обычного ? ПОДЧЕРКИВАЮ мотор 2.5. Где не посмотришь пишут щатун сти...а по итогу вроде и нет в них разницы...
Ничего себе прикол.. Гарантий нет на блок? Причину не выяснили?
Rus-tam, присоединюсь к вопросу по блоку, шатуны перед сборкой хоть взвесили?
Никаких гарантий нет =(... Причина-масляное голодание изза хренового масла =( залил в форь масло той же партии-в мороз -15 давление масло на холодную 2 очка-1.5-1-0,5 и масленка загоралась...во время поменял масло,поставил его в гараж на ночь,приехал а там пластилин в канистре уже....вот походу такое же масло и на новом блоке оказалось....Шатуны взвесили.разница в 10г. Заезжал в плеяду за болтами ГБЦ сказали 255 и 257 шатуны идентичны можно спокойно ставить....но почему сук тогда существуют простые и сти шатуны ? =(( Ща оживили лису вроде всё норм обкатываем дальше
10 грамм? кто вам собирал мотор?
257-й шатун - 12100-AA291255-й шатун - 12100-AA181
Должно быть 0.10 ?
на сколько это критично?
Это понятно,тока когда в каталоге ищешь на блок 257 везде выдает оба шатуна.
Должно быть 0.10 ?
на сколько помню допускается 2 гр., народ напильниками точат вес подгоняя
то что критично это точно, особенно на больших оборотах, а вот на сколько, это практика покажет
Изменено пользователем MadMax
Должно быть 0.10 ?
акуительно.....а когда я сказал мотористу шоркнуть пару раз напильником на нас посмотрели как на дураков...
мне каталоги выдали только такую инфу
А чего не все шатуны поменял?Комплект сти шатунов в раене 9 тыр. стоит.У меня при провороте вкладыша погнуло один шатун(косворд)поменял все.В плеяде предложили сти.Взял,даже не спрашивая есть ли обычные :D Может разницы и нет,но как-то спокойнее. :D
Под замену нужен был тока один шатун(повторю3 тыс на новом блоке),а со старого блока тока один шатун и остался вот и само собой назрело это...и то после того как в плеяде сказали что можно смело ставить,а так искал новый
Часто стала вылетать ошибка р0244 =(На каком масле обкатывать то?
Harrison, передув. Обкатывайся на том же на котором будешь ездить. Через 400-500 км сливай, меняй фильтр и заливай новое.
По крайней мере я так и поступил, залил мобил 5\50, через 400км поменял. На нем и ездил. Сейчас ксенум врх плещется в моторе. Проблем нет.
5/40 мобил ща залил. некст 5/50 как на форе было
Раньше на прошлом 255 моторе и на 257 первой сборки не было этого переддува, возможен вариант,что упирается калитка гейта ?
интересное видео по теме
посмотрел 6 минут уже и понимаю что это видео для тсарперов которые ездят на газу)))нам же это видео ничего не дает )) мы ездим на субару у которых расход 60 литров на сотку-т.е бак целый )) ( мой прошлый форь) =)))
конечно что то этот "механик" якобы знает,но это видео не к чему-вопросы другие.но всё равно спасибо)))
ну не 60 )) но 30 можно спалить ) кстати 205 мотор аказалсо экономичнее 20G
и еще вопросик ! на 255 крутишь пятаки крутишь и тут на нах стрелка температуры вверх ну что нормально( на форике у меня ваще на 205 быстро это дело было) На 257 крутишь крутишь и похеру.Что переделано ? увеличены каналы?оба блока открытые
Интересно как-то мотор обкатывается,то передувы,то пятаки,а потом "чейто он стуканул?".
Первый раз слышу что суба двиги собирают в корее,да еще и из китайских зап.частей! :o
2500 км мотор больше 3 тыс оборотов не видал потом постепенно прибавляли )))
Пятаки ? )) на шестиступе jdm и редукторе р180 я могу их крутить и на 2 передаче и на 3 не напрягая двигатель нисколечки ))
Ну да,ну да....
Ну да,ну да....
Что значит ну да ?
