Молдинг лобового стекла
pa3ciy
Машинка "лесник" 01г. SF. По верху стекла, на крыше, появилась коррозия, надо ликвидировать. Для этого надо снять верхний резиновый молдинг. У меня сомнения возникают, можно ли его снять, а главное, установить обратно, без снятия стекла? Первичный осмотр показал что вроде этот молдинг крепится в начале на стекло, а потом устанавливается (клеится, вместе со стеклом. Может я ошибаюсь? (хотелось бы ошибиться) Как с честью выйти из ситуёвины?
Изменено пользователем pa3ciy
Насколько я помню молдинги боковые и верхний крепятся на клипсах и к выступам на кузове,но мне когда меняли стекло приклеили на на клей.Но если надо завтра посмотрю и отпишу.Боковыеточно легко снимаются.
Боковые пластиковые, снимаются и ставятся очень просто. Я снял один, что б на торец верхнего посмотреть, он точно какой-то заморочистый, не уверен что легко снимится и установится без снятия стекла. Чует моя з....ца, что без "колхоза" не обойтись. Может статься так, что придется подрезать и клеить в накладку.
Боковые пластиковые, снимаются и ставятс.........
Привет!!! Тоже самое над стеклом после молдинга полоса пузырьков под краской...но у меня под замену лобовое стекло..менять буду весной(поймал камень с кулак..триплекс выдержал этот пушечный удар!!)..Буду наводить косметику ..красить..пленкой затягивать нехочу!!
Теперь знаю точно, этот молдинг, по технологии, в начале одевается на стекло и стекло устанавливают на место. Снять этот молдинг, без снятия стекла, совершенно реально. Поскольку маляр сделал всё очень аккуратно и почистил кромку стекла, то этот молдинг влёгкую установил сам на место, даже ровнее чем было. Предварительно местами смазал клеем (Fix-it)
