Непонятки с оборотами.
ritchie
Всем привет! Форик SG5 атмо 2л. 2005 г.в. механика. Происходят непонятные вещи с оборотами на холостом при движении накатом на нейтралке. Когда машина стоит обороты около 600. Работает ровно, на педаль газа реагирует нормально. Когда едешь скажем со скоростью 60 - обороты скажем около 2000 примерно. выводишь на нейтралку и обороты падают до 600, и поднимаются сразу же обратно до 2000. И потихоньку опускаются по мере снижения скорости. При этом иногда, уже когда стоишь, как включаешь какую нибудь передачу обороты опять поднимаются. Действует именно на включение передачи, а не на сцепление. Так как выводишь со скорости держа сцепление - обороты падают обратно, включаешь какой нибудь другую передачу - опять поднимаются. Иногда бывает что при движении на нейтралке обороты периодически падают и поднимаются. Это реже. Почистил воздушный фильтр и дроссельную заслонку, не помогло. Помогите пожалуйста!!!
привет! форь сг5 2л атмо ручка 2002. ситуация практически идентичная. поменял все фильтра,свечи, почистил дз. до ремонта такое бывало иногда после ремонта стало постоянно! подключал тестер -ошибок нет! подскажите где еще искать???
сегодня отключил разъём датчика скорости и двиг заработал нормально!!! когда подсоединил датчик обратно обороты при движении накатом держатся в пределах 2000. что за глюк такой случился?
