странное поведение акп
lokiya
Суток доброго времени,у меня несколько вопросов буду признателен если поможете(поиск юзал-ненашел)-при скорости 100 км в час сколько оборотов по тахометру должно показываться(у меня при драйве 3000 оборотов,думаю дохрена или нет??)-в чем может причина при скорости в 120 км по трассе селектор в положении драйв даю полный газ тахометр моментально уходить в 7000 об,и бьётся в отсечку,машина не разгоняется,опятьже если плавно увеличивать скорость то машина и разгоняется,подскажите кто сталкивался и куда смотретьмашина SF5 2 литра автомат турбо
Не дохрена. Нормально. Основной прием на автомате начинается где-то около 3000 - 3500 оборотов.
Совсем не разгоняется на полном газу? Или думает 1-2 сек. и выстреливает?
Чтобы бодро набрать скорость лучше пару раз нажать педаль газа быстро, чем давить в пол.
Точно такой же авто как у топикстартера,но никогда небыло такой ситуации чтобы заваливало до отсечки а машина не ехала...Завтра еще раЗ проверю...
lokiya, Проверить давление в рампе или в первую голову хотя бы поменять топливный фильтр.Что хоть делалось с машинкой написать надо.
как-это не дохрена? еще как дохрена, похоже на третью передачу, а в круизном режиме тут должна быть 4-я, и с блокировкой гидротрансформатора, про обороты точно не скажу но на вскидку небольше 2-2,5т.
авта на 4-ю вообще не переходит? больше 157 не едет? если так - ищите причину аварийного режима
Изменено пользователем i66
на счет дохрени или нет 3000об. на 100км/ч хз, у меня на 2,5т при скорости 90км/ч ровно 2000об. при 100км/ч где-то 2400 об.
Походу у тебя дальше третий не переключает кабуто на овер драйв стоит толь его там нет посмотри пауэр может в ней причина
паура нет,рычаг в положении D
А причем тут рампа имеется ввиду бензиновая??с движком проблем нет,с машиноц пока ничего не делалось только недавно купил,сейчас заказал подвеску но думаю это к делу не относится
кик дауна нет,такое ощущение что просто пробуксовывает диски,но масло не воняет,теоретичемки если бы буксовала коробка то все равно передачи скидывать должно она этого не делает
если аварийный режим тогда должна быть только третия передача и трогаться с неё должна
У меня 3000об на 120!
Вчера была такая фигня!Газ в пол,обороты растут,давка 1.0,машина не особо едет!Хамут слетел с самки у турбины! :D
Поставил на месте и усе ок!Полетел! :D
lokiya,наверно у тя машина просто буксует на льду! :D По этому и не разгоняется при резком ускорении!А еще если коробка tz и навернулся задний привод,то передние колеса буксуют и машина не едет! Проверяй!Чеши репу! :D
На третьей при 100 кмч.оборотов побольше будет!Тысячи 4 минимум!Это легко проверить!Едешь сотку на драйве и переключаешь на 3!Все будет ясно!
кстати да проверю отпишусь
Субару ломается- к тюнингу)) Народная примета :)
SF-5, 2. turbo. - 3000 оборотов - четко 120 км/ч. И даже подъемы не сильно влияют. А 100 км/ч - где-то 2500.
