Снимаю задний бампер
Юрий Ник.
Решил сам установить прицепное , для этого нужно снять бамер , читаю - "Вывернуть в багажнике справа и слева по 2 шестигранных болта, головка с удлинителем около 500 мм." Уже наполовину снял обивку с левой стороны багажника , не вижу болтов, может , кто что подскажет ?
с обшивкой вы погорячились...если не путаю, снимаете накладку пластиковую с порога и вытаскиваете требуху пенопластовую... и там справа и слева два болта с гайками..
матрос, нашел на форуме фотоотчет по снятию бампера на модель в предыдущем кузове , а по SH ничего нет , только инструкция из интернета
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Версия седан: откинуть коврик багажного отсека.
Версия универсал: снять сзади обшивку двери.
Откинуть коврик багажного отсека.
Снять с фиксаторов боковую обшивку багажного отсека – только сзади.
Слегка оттянуть в сторону боковую обшивку, ввести сверху между обшивкой и задним крылом торцовый ключ с удлинителем (длиной около 500 мм) со сменной головкой и карданом и надеть его на крепежные болты бампера.
Вывернуть болты.
Все модели: вывернуть в багажнике справа и слева по два шестигранных болта.
Вывернуть справа и слева по два винта-самореза, соединяющих бампер и подкрылок.
Отделить боковые стороны бампера от кронштейнов кузова.
Для этого сильно нажать на бампер сбоку вниз и одновременно оттянуть его за верхний край от кузова.
Снять бампер, приподнимая на обоих концах над подкрылками.
При установке бампера сначала вставить задние крепления.
Боковые стороны бампера сначала вставить в кронштейны на кузове нижним краем. Затем нажать на них сбоку вверху, чтобы зафиксировались и верхние крепежные точки. Следить за крепежные скобами по нижнему краю бампера.
Поднять подкрылки над концами бампера и соединить их болтами.
Универсал: регулирование бампера по высоте производится сдвиганием крепления бампера. Расстояние между нижним краем боковых задних крыльев и бампером должно составлять 6,5–7,5 мм
ищу болты :super_smilies113:
Юрий Ник., желаю успехов в снятии бампера, если разберетесь, что там к чему - сделайте несколько фото, это облегчит жизнь тем, кто будет снимать задние бампера на SH
А болтов-то в багажнике нет , оказывается ! :super_smilies063: помогла ссылка , выложенная dima84 в разделе Гараж - Subaru - Forester- forester, рукововодство по ремонту, находим раздел "Снятие заднего бампера" и вперед и с песней, всё по мануалу.
Юрий Ник., Что за фаркоп? Где куплен? Пачем? Как при крутился?
vic, фаркоп "Bosal" (лицензионный , похоже), купил на Привозе за 6,5 т.р., упаковка заводская , прикрутил быстро , прямо рядом с гаражем , без ямы , дольше бампер снимал , боялся поломать.
Юрий Николаевич! Ткните носом пожалуйста в ссылку или перепостите здесь. Не могу поиском ни по имени ни по теме найти сообщение Димы84.
Сколько времени заняла установка? Грабли были? Какой инструмент нужен?
и еще вопросик - электроразъем там автомагнитольный? как он называется?
Первый вопрос снимаю - сам нашел. Вот правильные координаты:
в разделе Гараж - Subaru - Forester- Forester 2009 Руководство по сервисному обслуживанию, Руководство по сервисному обслуживанию на русском языке. CD-диск.
далее как ЮрНик пишет.
Либо прямо сюда: http://www.forester-manual.ru/
Bosal оказался очередной российской недоделкой:Одна из приваренных гаек оказалась несоосна отверстию, пришлось отверстие увеличивать.Одно из овальных отверстий оказалось недостаточно овальным, болт закрутили под углом, с применением длинного рычага.Диаметр уплотнительного кольца проводов для одних отверстий в лонжероне слишком велик, для других - слишком мал.По установке:Рука не пролезла между глушителем и нишей запаски, пришлось снять глушитель с резинок (5шт) и опереть его на подпорку.Бампер пришлось немного подрезать ножницами по металлу.Ответную часть разъема найти не удалось - купил маму-папу 9ти контактную, буду менять штатный на этот.
