Датчик уровня топлива в баке
zifer
Такая ситуация с forester: Уровень топлива стал показывать неверно! Уровень может скакануть с половины бака до нуля, затем вновь покажет верно и так последнюю неделю. Снял датчик уровня топлива из бака. Оказалась их там 2 штуки (за чем?). Дороги на плате все целые, а вот тестером показывает сопротивление с перебоем. Помогите кто сталкивался с такой проблемой. Можно ли что-нибудь сделать самому? или только замена. Если менять то есть ли дубликаты? а то по оригиналу более 100 баксов за датчик. Спасибо!
Если дорожки повреждены, то только замена.Купите с разборок. И совет- укажите в профиле хотя бы кузов машины.
Изменено пользователем Уралец
Да на хрен ему кузов то?,он же про датчик спрашивает. :D
Ничего подобного, в некоторых не особо запущенных случаях можно отремонтировать.
zifer, у меня была точно такая же проблема. Немного стерлись дорожки на керамической пластине датчика левого полубака. Вылечил смещением пластины на 1,5мм. Для этого отпаял пластину, вынул из защелок, немного подрезал один из ее углов, вставил обратно со смещением (теперь ползунок двигается по целым частям дорожек), припаял контакт на место. Так как пластина сместилась, то теперь ее держат не все защелки, но оставшихся и пайки вполне хватает. Все заработало как надо, с тех пор прошел почти год - полет нормальный, глюк не вылезает.
Спасибо! Буду пробовать.
О как! Буду знать...
zifer, Да не за что, попытка не пытка. Я, когда узнал цену на новый датчик, решил попробовать поэкспериментировать - не получилось бы, так купил бы новый. Брать на разборке б/у не вижу смысла, ибо неизвестно насколько он изношен и сколько еще проживет.
Уралец, Вот так! Голь на выдумки хитра! :D
