Дребезг выжимного - гарантийный случай?
Dron_Gus
Добрый день.Собственно сабж. На холостых на выжатом сцеплении позвякивает. Отпускаю сцепление - небольшой щелчок и тишина. В салоне не слышно. Слышно, если ехать с открытым окном вдоль стены, забора.Пробега всего 33 т. км., звук уже давно, не предвал этому значения, с приходом лета как-то бесить начал.
Dron_Gus, съезди и узнай!
Может у тебя там резинка слетела и куча грязи набилось, может еще что..... Может пружинки просто слетели.....
Съездить то съезжу.Хотелось бы ехать уже подкованным.На прошлой машине, после замены сцепления выжимной просто свистел под нагрузкой. Мастеры-ломастеры развернули с формулировкой "такой подшипник попался", уже много позже я узнал, что по всем симптомам они его криво поставили.А может я неправильные выводы сделал. Мне всегда казалось, что при нажатом сцеплении, выжимной подшипник находится под нагрузкой и уж дребезжать точно не должен.
Dron_Gus, так я и говорю, что возможно пружинки не так поставили или вообще не поставили.
В Японии не поставили? ) В этот узел еще никто не лазал...
Сам себе противоречишь! Пружинки держат вилку, которая и взаимодействует с выжимным. А вилку уж точно снимают при замене выжимного.
Если выжимной меняли по гарантии- любой посторонний звук - гарантийный случай!
Это я про прошлую машину для примера. Там менял сцепление на 90 тыках.
Очень ясно измышляешь :) а я на Кашпировского похож! :) надо было об этом догадаться? :D
Помоему очень четко... :)
Dron_Gus, Упс... :) пропустил :) виноват ;)
У офиц. есть 1 прикол! любую, даже значительную неисправность они стараются преуменьшить. Сказать, что не обращайте внимание - это пройдет через месяц, пропадет при смене масла, так и должно быть, ну и если через месяц не пройдет, замените масло. А если после этого не пройдет, то так и должно быть)))) Соотв. Ваша задача приувеличить значение неисправности. В Вашем случае можжно им сказать, что день назад ехал домой, и при нажатии на педаль сцепления был жуткий хруст и теперь звенит)))))а Если им сказать, что этот звук с момента преобретения авто, да и вас сильно не напрягает, то понятно, что они ответят...... ПС. наглость- второе счастье
Спасибо за совет. Этот принцип понял еще со времен владения первой гарантийной машиной. :)
Приговорили подшипник. 3 т.р. запчати + 9 т.р. работы. Предложили подумать и о самом диске сцепления. Естественно "на детали сцепления гаррантия не распространяется". Ну хоть утешили, что на таком еще можно ездить.
Это мастера так говорят, а вот как долго вопрос. Обычно в самом неподходящем месте и в самое не подходящее время может и не сдюжить.
И если подшипник болтается, то скорее всего будет испорчена и корзина.
ИМХО, лучше подкопить и поменять все в сборе.
Официалы предложили полную замену за 36к. За эти деньги можно взять что-нибудь усиленное и поменять на дружественном сервис. Думаю, что брать.
Если машина новая и вы уверены, что вашей вины в случившемся нету, то прямой дорогой на незовисимую.... т.к. это заводской дефект и при покупке вас не предупредили о его наличии. Обязаны устранить. ради 36 к\руб думаю стоит заморочиться.А вот подменное авто на время ремонта предоставлять не обязаны.
