салонный фильтр - 2
serop13
http://www.club-forester.ru/index.php?show...салонный+фильтрстраничка где нарисованы фильтры, два. кто нить может их коды сказать, чтоб в магазине заказать, в чите нет по программам (в сервисах) фильтра в машине. физически в моей машине его тоже нет, а дырка под фильтр есть. или хотяб аналоги какие ЗЫ форестер s\tb - 2000 турбо АТ сф5 жапан
  • Ответы 109
У меня SG9 2007г. Решил вместо оригинального фильтра салона воткнуть десяточный (образца до 2003г.) Встал - идеально, поролонками вверх (плотненько так вошли) фильтр входит ребрами вдоль, поток вниз (по другому не вставишь). Тока фирменный без угля и высота ребра 10мм (и цена 800р) а десяточный с углем, ребро 30мм и цена 230р. Я доволен!!!!
Дико извиняюсь - вчерась обнаружился косяк с десяточным фильтром на SG9! При включении рециркуляции при повороте заслонки упираются в ребра фильтра (он же высокий, в полную высоту картриджа) и не закрывают забор воздуха снаружи.. Пока вернул на место оригинал, буду пробовать с десяточным нового образца - он узкий. То что угольный от камазов не помогает.
от камаза - это сильно.... :D подрезать нужно...
dimakis, От камаза отлько ПШ-2 помогает. :D
Почитал, почитал и четкого ответа какой же угольный фильтр можно НОРМАЛЬНО заколхозить в Sg5 не нашел....
Таике варианты никто не юзал ?
1. Jakoparts J1347000
Высота, мм 30
Длина, мм 210
Ширина, мм 186
Материал - Активированный уголь ,
Применяемость - Forester (SG) 158 л.с. Бензин 2005 — 2008
цена 287 р.
2. TSN 9.7.222 бьется по каталогу http://www.tsitron.ru/price/TSN_filters_catalog_for_web.pdf на модель 2.0 (SG) EJ20 115 158 л.с. на года 09/05-03/08
Высота, мм 30
Длина, мм 210
Ширина, мм 185
цена 204 р.
Купил угольный Jakoparts J1347000, вытащил старый оригинальный (не угольный) фильтр, вырезал из него всю внутрянку - оставил только пластиковую рамку. Угольный Jakoparts чуть меньше по одной стороне, наклеил паралон и вклеил все это на герметик в рамку. На герметик - чтоб в следующий раз легко повторить эту процидуру...post-3620-1333180333_thumb.jpgpost-3620-1333180363_thumb.jpgpost-3620-1333180420_thumb.jpgpost-3620-1333180576_thumb.jpg
Хотел было сравнить несколько салонных фильтров, но теперь уже не до этого, поэтому если кто захочет, добро пожаловать: http://www.clubforester.ru/classifieds/item/760-prodam-6-salonnykh-filtrov-dlia-subaru-forester-za-poltceny/
В exite на SF своего двойного фильтра не нашёл. Ну они сказали вроде что могут за 6 т.р привести. Поставил от ваз 2110, пришлось немного паралона подсунуть, что бы плотнее сидел.
Для SFки беру такой.С двух половинок,Влезает туго.Даже немного приходится сжимать крышкой,по ширине в адекват.
