Неопнятки с движком
kostya.663
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Молю о помощи. Ситуация такая. Прогорел выпускной клапан на 1-м цилиндре. Поменяли. Завели. На холостых колбасит, что с сиденья сносит. Снова сняли двигатель. Заменили поршневую полностью, все вкладыши, притерли и отрегулировали клапана, заменили маслянный насос, помпу, весь ГРМ. Завели. В результате та же самая беда. Перечитал все ветки по данной теме, ничего подходящего. Свечи поменяны. По тяге на ходу претензий нет. Мозги уже кипят, не знаю, где копать. ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!
kostya.663, первое что приходит в голову- Неправильно выставленый ГРМ. Это первое куда бы я смотрел.
Ремень проверяли, все верно.
Шестерня с колена снялась легко или ковыряли?
скорее всего не грм а катушки , если одна не исправна будет сильная вибрация разгазуй двиг и если после 3300-4500 оборотов тряска проидет то это катушка 100%, возможно проблема и с инжектором
Опрессовку делали может воздух где подсасывает?Попробуй пережать обратку с вакуумника.Чек горит?Провода свечные?Может пропуски в зажигании.Нужно подключиться к компу.Да и про шестерню, тоже бывает, когда руками не теми снимают.
если бы были проблемы с катушкой, то загорелся бы check
Всем откликнувшимся спасибо. Тему можно закрыть, проблема решена. Действительно умерла катушка на 3-м цилиндре. Но чек не горел. Поменяли катушку, свечу - двигатель зашептал. Еще раз всем спасибо
пожалуйста :D поздравляю с излечением
Вот-так из-за мелочной детальки перетрясли повторно двигло. Надеюсь сервисмены за повторный перебор денег не взяли?
Нет. Был вопрос только па з/частям.
У моего форика такая же проблема(трусит на холостых.сразу думал на катушку))помогла тема,теперь уверен что катушка)ставили оригинал?или есть хорошие заменители?
Ставил катушку б/у, т. к. не было времени искать и заказывать.
