Уже как 4 месяца являюсь владельцем Subaru Forester 2014 Наконец-то нашел время посмотреть что за динамики стоят в дверях, т.к. звук от стандартных динамиков оставляет желать лучшего.После снятия обшивки двери я увидел печальную картину.(передние динамики)Было принято решение поменять передние и задние динамики. После небольшого изучения рынка автомобильной акустики я принял решение купить динамикиHertz DCX 690.3. Овальные 3-полосные АС типоразмера 6 х 9 дюймов в передние двери Толщина (глубина) динамика Hertz DCX 690.3 - 77 мм (см. табличку выше, размер D)Как видно на рисунке (ниже) при опускании стекла пространство ограничивается расстоянием от монтажных отверстий до стека 40 ммПоэтому решил сделать подиум из фанеры толщиной 40 мм (аналогичная толщина штатного пластикого подиума)Вырезаем и склеиваем фанеру в нужный нам размерПрикладываем подиум от стандартных динамиков и вырезаем внешний периметр нового подиума + сравнение штатных и новых динамиковПрикладываем образец динамиков, обводим, вырезаем, зачищаем, примеряем новые динамики.На верху делаем отверстие для проводов.Штатный разъем для динамиков мне не удалось нигде найти, а резать провода или ломать его не хотелосьПоэтому я купил разъем плоский РПИ-П, немного его сточил по бокам, припаял к проводу.Припаял провод к динамикуДинамик, готовый к установке, я крепил обычными саморезами длиной 50мм в штатные места.После установки я попробовал поставить обшивку двери на место, но сразу это не получилось, т.к. подиум задевал за обшивку в 2-х местах. Пришлось подпиливать правое верхнее ушко (для двери пассажира) и правую часть подиума (см. места указанные стрелками). После этого все встало нормально.Поставил динамики, проверил что окно открывается без проблем, поставил обшивку двери. Аналогичный подиум сделал для двери водителя.(задние динамики)Hertz DCX 170.3 – Круглые 2-х полосные АС Размер, см: 17 в задние двериС задними колонками по установке проблем не возникло, т.к. в задней двери довольно большое пространство до внешней части двери, окно, при опускании не мешаетВырезал круг из фанеры толщиной 20 мм., примерил динамик, припаял провода, прикрутил динамик к подиуму, подиум с динамиком поставил в штатное место, поставил обшивку двери. По ощущениям звучание со штатной магнитолой стало лучше, появились басы, басы на магнитоле теперь не надо убирать, ничего не хрипит, в общем динамиками доволен. В планах поставить усилитель на 4 канала и заменить пищалки.Цена вопроса Hertz DCX 170.3 – 1800 р.Hertz DCX 690.3. – 1250 р. (купил по акции распродажа остатков, обычная цена 3000р.)Разъем плоский РПИ-П 8 шт – 32 р.Провод медный 1м (сечение 1,5мм) – 30 р. Фанера – были обрезки.Саморезы длиной 50мм и30 мм – не более 30 р.Итого 3142 р. + 6 часов времени.
Sveza
17
10
5
5
Дни популярности
9 фев
24
13 июн
9
25 фев
4
20 июн
4
Rus-tam 17 публикаций
anton1983 10 публикаций
матрос 5 публикаций
Spam 5 публикаций
Дни популярности
9 фев 2015
24 публикации
13 июн 2018
9 публикаций
25 фев 2015
4 публикации
20 июн 2014
4 публикации
Популярные сообщения
Sveza
Danil Kim
по мне, если функции штатной магнитолы устраивают полностью, то данный недочет можно устранить хорошим звуковым процессором и усилителями. я себе так и буду делать)
Serzhnes
tsa, В 4-ом форестере с шумкой все отлично,дорабатывать не надо :)
71 ответ на этот вопрос
