Замена динамиков в дверях Subaru Forester 2014
Sveza
Уже как 4 месяца являюсь владельцем Subaru Forester 2014 post-14718-1382955340_thumb.jpgНаконец-то нашел время посмотреть что за динамики стоят в дверях, т.к. звук от стандартных динамиков оставляет желать лучшего.После снятия обшивки двери я увидел печальную картину.(передние динамики)post-14718-1382955384_thumb.jpgБыло принято решение поменять передние и задние динамики. После небольшого изучения рынка автомобильной акустики я принял решение купить динамикиHertz DCX 690.3. Овальные 3-полосные АС типоразмера 6 х 9 дюймов в передние двери post-14718-1382955419_thumb.jpgТолщина (глубина) динамика Hertz DCX 690.3 - 77 мм (см. табличку выше, размер D)Как видно на рисунке (ниже) при опускании стекла пространство ограничивается расстоянием от монтажных отверстий до стека 40 ммpost-14718-1382955455_thumb.jpgПоэтому решил сделать подиум из фанеры толщиной 40 мм (аналогичная толщина штатного пластикого подиума)Вырезаем и склеиваем фанеру в нужный нам размерpost-14718-1382955489_thumb.jpgПрикладываем подиум от стандартных динамиков и вырезаем внешний периметр нового подиума + сравнение штатных и новых динамиковpost-14718-1382955526_thumb.jpgПрикладываем образец динамиков, обводим, вырезаем, зачищаем, примеряем новые динамики.post-14718-1382955558_thumb.jpgНа верху делаем отверстие для проводов.Штатный разъем для динамиков мне не удалось нигде найти, а резать провода или ломать его не хотелосьpost-14718-1382955650_thumb.jpgПоэтому я купил разъем плоский РПИ-П, немного его сточил по бокам, припаял к проводу.post-14718-1382955686_thumb.jpgПрипаял провод к динамикуpost-14718-1382955743_thumb.jpgДинамик, готовый к установке, я крепил обычными саморезами длиной 50мм в штатные места.post-14718-1382955787_thumb.jpgПосле установки я попробовал поставить обшивку двери на место, но сразу это не получилось, т.к. подиум задевал за обшивку в 2-х местах. Пришлось подпиливать правое верхнее ушко (для двери пассажира) и правую часть подиума (см. места указанные стрелками). После этого все встало нормально.Поставил динамики, проверил что окно открывается без проблем, поставил обшивку двери. Аналогичный подиум сделал для двери водителя.(задние динамики)Hertz DCX 170.3 – Круглые 2-х полосные АС Размер, см: 17 в задние двериpost-14718-1382955820_thumb.jpgС задними колонками по установке проблем не возникло, т.к. в задней двери довольно большое пространство до внешней части двери, окно, при опускании не мешаетpost-14718-1382955899_thumb.jpgВырезал круг из фанеры толщиной 20 мм., примерил динамик, припаял провода, прикрутил динамик к подиуму, подиум с динамиком поставил в штатное место, поставил обшивку двери. По ощущениям звучание со штатной магнитолой стало лучше, появились басы, басы на магнитоле теперь не надо убирать, ничего не хрипит, в общем динамиками доволен. В планах поставить усилитель на 4 канала и заменить пищалки.Цена вопроса Hertz DCX 170.3 – 1800 р.Hertz DCX 690.3. – 1250 р. (купил по акции распродажа остатков, обычная цена 3000р.)Разъем плоский РПИ-П 8 шт – 32 р.Провод медный 1м (сечение 1,5мм) – 30 р. Фанера – были обрезки.Саморезы длиной 50мм и30 мм – не более 30 р.Итого 3142 р. + 6 часов времени.
  • За 4
  • Ответы 71
В том числе и для того, чтобы понять, что все, что сделал в первый раз - было неправильно )))
Золотые слова)))
ЖЖоте господа!!!
Лето быстрее не наступит... После вливания денег, сначала будешь убеждать себя, что все потрачено не зря... Потом поймешь, что это не так...
Но, чтобы не выглядеть лохом перед пасанами, никому об этом никада не скажешь... )))
На музло достойное, чтобы играло, надо денег тьму... В том числе и для того, чтобы понять, что все, что сделал в первый раз - было неправильно )))
каких денех? 20т?
дак взял линейку и вперед, чё тогда на флуд провоцировать...
писать и спрашивать у нас все горазды, читателей только мало, а если для этого еще и обшивку нужно сдернуть, тут все пас.
Однако чего далать - сами знают.
п.с. Я то-же крокодилам завидую, они даже ходят лежа...
дык зима на дворе город маленький колонки не найдешь один магазин, ну и арехан мне ее разбирать сто раз, если для вас онанизм дело привычное , я уважаю ваш выбор но не стоит всех под одну гребенку ? (ну а по делу жду материал для шумки решил пока поискать размеры колонок что бы прикинуть в магазине что есть)
Да он крутой парень! Просто размеров не знает...
А мы-то, деревенщина наивная...
Прости, великий, что своими идиотскими советами засрали твою умную тему, основанную на вере в халявный андроид....
Кстати, а где такая фирма расположена, что эти дормовые андроиды выпускает? Как она называется? И... зачем ему вообще колонки, если не секрет? :)
как то так , я прощаю вас! тема не моя , мой только пост и вопрос вроде бы простой, всего то размер человек спросил, а сколько Петросянов налетело :-)
@Rus-tam, спасибо за ликбез. замена фронта это не конечная цель :-) хотя конечно оптимизма изменить чуток звук одним фронтом поубавилось
В итоге я так понимаю, тут в основном петросяны, таки придется снимать обшивку и нести колонку в магазин)
В итоге петросян тут один, который снимет колонку и понесет в магазин выбирать звук по размеру)) Без обид:)
В итоге петросян тут один, который снимет колонку и понесет в магазин выбирать звук по размеру)) Без обид :)
 в детстве учат не обижаться, так что норм.
Скажи мне что сложного в вопросе про размер колонок. я спросил только размер))) так что конечно без обид) на кого тут обижаться то)
Сложного? Ничего. В стоке 6х9 вроде. Что тебе это дает? В плане звука НИЧЕГО. Я тебя поэтому и спросил зачем ты хочешь поменять колонки. Если хочешь улучшить звук, то это делается не так. Если просто поменять колонки, то пожалуйста:)
Единственное, если уж ты решил строиться по серьезному и на совесть, то выбери что нибудь достойное на замену. С заделом на будущее так сказать. Хотя в магазине в наличии обычно ничего путевого нет. Такие вещи обычно заказываются со столицы, с того же музбазара например. Нормальная акустика опять же не выпускается в формфакторе 6х9, миды обычно идут 6 или 8дюймов. Восьмерки в эту хлипкую дверь да на любительский инсталл это лишнее, поэтому шестерки. Раз уж разбирать, то можно сразу закинуть нормальные акустические провода в расчете под местоположение будущего усилителя. Это чтоб два раза не лазить. А дальше смотри сам.
@Rus-tam, Я инженер автоматизации и связи, и далек от авто звука, но вот на примере банального ПК, стоит убогий кодек АС 97 в южном мосту материнской платы по сути даже не процессор набор кодеков, и подключив к нему колонки за 150р один звук а подключив простые без усилителя колонки например креатив за 3000р другой, так почему в машине не так.? Нет желания в грохать всю з\п и сделать все по уму в один присест(жена кончит меня сразу). Все будет но не сразу, буду делать вибро шумку дверей поменяю колонки , дальше буду по наличию фантиков ориентироваться. и колонки я не собираюсь менять на ЖБЛ за 3т.р. хочу поставить если не лучшее что есть на рынке то хотя бы что то средне.
Изменено пользователем anton1983
так почему в машине не так?
В машине все так. Но когда ты засраный искажениями сигнал, либо сигнал во всю полосу (хрип акустики) пытаешься лечить сменой акустики, это не поможет. Я же выше вроде вполне доступным общечеловеческим языком все отписал. Ну поставь Focal Utopia Be Kit N7 Passive за 200тыщ, и они все равно будут играть не так как должны. И если бошка дает искаженный сигнал, то они его и воспроизведут. Но вот добавив к ним соответствующий усь, и бошку, ты получишь совсем другую картину.
Ну тогда и mp3 вообще в машину нельзя пускать получается что "дрова в мясорубку суешь" , но все слушают и даже в ус не дуют ведь битрейт в 4,3 раза меньше чем у CD)
@Rus-tam, В любом случае спасибо за конструктивный диалог
МР3 зло. А так же различные флешки и т.д. Поставив нормальную систему, ты забудешь про этот мусор, ибо слушать его невозможно.. Онли диски хорошего качества. Кстати и в стоке диск звучит не сказать чтоб совсем погано. Слушать можно. Просто на самом деле большинство втыкают в юсб всякую погань в мусорном разрешении, и потом кричат что звук гавно. Конечно гавно..
Не увидел сразу этого текста.
 Сам тоже строился по немногу, по мере поступления финансов. Хорошо что понимаешь за жбл по три рубля\ведро. Но опять же сейчас цены на импорт ну просто космос.. Более менее приличная акустика сейчас будет стоить 20+  Раньше все это было по куда более комфортным ценам. Это касается всего, и усилителей, и арматуры. Надо ли оно?))
ааа, дак ты хотел чтоб тут за тебя еще и передернули а потом тебе рассказали, не брат, давай-ка сэлфи...
Не ну ты точно американец!)
@Rus-tam, с позволения еще один вопрос, в интернете, да и знакомые говорят.... кто что , фокал слишком пищит, длс слишком жесткий басс, морел вроде ни чего .... эти утверждения правдоподобны разная акустика имеет настолько разное звучание, или это от все руки? и если да то как правильно выбирать, слушать в магазине?
Отчасти верно по фокалу. Акустика резковатая, но не то что бы пищит. У них чуть резковатые твитеры.  Морел обычно отличается более мягкой подачей, там обычно бумажный мид и шелковые купола твитеров.. По ДЛС не соглашусь насчет жесткого баса. Много баса не бывает, да и всегда можно частотку причесать параметриком. Это касается любого варианта.
По фокалу. Первый мой опыт был с фокал акцесс (тупо замена "колонок") как это хотел сделать ты)) Все с этого начинали. Металлические твитера, дешевейший конструктив, и режущие ухо верха. Жесть. Убавил атенюатором, слушать можно на первое время. Потом был ДЛС R6A LE там шелковые твитера, могут играть с 2300гц четвертым порядком, все классно, миды панчевые, и вообще отличный комплект за свои деньги. Но.. Закончил я на фокале K2Power K2P с пищалками TN52 (фокал который вроде бы резковат), но блин, это ни в какое сравнение с бюджетной акустикой не идет. У друга были фокалы с TN47 в составе K2Power KPS, вот они были резковаты на фоне моих TN52 и в то же время им не доставало детальности. Тракт был одинаков в обоих случаях- Clarion HX D2 и DLS A4Big FOUR. Настройка тоже была моя. Но опять же, даже TN47 играют куда приятнее бюджетного ДЛС с шелковым твитером. Кстати от частоты раздела и порядка фильтров очень много заисит. Можно и мягкую акустику порезать так что она начнет срать.
ПС. Сканспики на макинтошах играли резче моего конфига.. На мой слух. А там была чемпионская система. Детальность потрясающая.. Музыка была реально осязаемая.
ПС пС. Другу потом добавили серединку от утопии (3W2 вроде), запустили твитер повыше, и заиграло совсем по другому:)
Это немного не так. Вернее совсем не так. Динамик воспроивзодит то что ему выдает голова.
Полностью согласен, только что поменял голову, при чём поставил не самую лучшую, а китай обычный. Но я не меломан, мне главное навигатор, DVD детям назад в подголовники ещё поставлю, чтоб не устраивали потасовки в дороге)))
Так о чём это я, ах да! Так вот качество звучания поменялось координально! Звук чистый, насыщенный, но это если негромко слушать))) А вот дальше динамики уже конечно не держат(((
Вот такую поставил себе. За качество извеняюсь, после установки уже лень было выезжать из гаража)))
Изменено пользователем Spam
Это тоже голова виной, вернее ее встроеный тщедушный усилитель. Дай динамикам чистый неискаженный сигнал, и они его чисто воспроизведут. В этом легко убедиться внедрив в систему нормальный усилитель с хорошим питанием, грамотно все поделить, подрезать, и подивиться результату :) Перегруза уже не будет.
Да не, там динамики слабые, может я неправильно выразился, но "дальше" - это когда на максимум выкручиваю, так что стёкла вибрируют :pardon:  Возможно, конечно усилок не самый ух, но мне хватит ;) А динамики и на штатной дребезжали, но ещё раньше это начиналось , да ещё и звук ужасный был, сейчас чище намного. В общем покупкой доволен.
Единственное не подскажешь из-за чего комп теперь при включении питания выдаёт "проверьте аудио устройство"(появляется и гаснет), вроде всё нормально подключил, правда для одного разьёма у них переходник шел в комплекте. Мож в нем что-то исключили в этом разьёме? Китайцы посчитали это лишним :laugh:
Но я заметил, этот комп и так дофига слишком выдаёт всего, только температура минус, "осторожно - гололёд", какой-то дюже общительный)))
Мультимедиа подключена к CAN шине. Видимо, Китай не отвечает/не верно отвечает.
Еще раз- Они ни при чем:)
может я неправильно выразился, но "дальше" - это когда на максимум выкручиваю, так что стёкла вибрируют   Возможно, конечно усилок не самый ух, но мне хватит
Усилок не справляется.
Значит та голова еще раньше уходила в клиппинг. Самое главное что доволен, поздравляю:)
Единственное не подскажешь из-за чего комп теперь..
Андрей верно ответил чуть выше.
Спасибо, с центра тех поддержки прислали перепрошивку, завтра опробую)))
Может кто то подскажет, размерность и варианты пищалок в торпеде? Остальное все заменил сразу после покупки машины, а с пищалками этими ни как не закончу)) И будет ли эффект от их замены
там не письчалка, а среднечастотник... толк от замены - понятие у каждого своё... :) мнение делятся в пополаме...
Где брал сей гаджид и по чём?
в интернетмагазине название уже не вспомню да и давно было, помоему выше ссылку давал. 30 тыров взял, 30500 если быть точным, но как я выше писал нашел мне кажется лучше, почти та же цена только на андроиде, я кому-то в этой же теме скидывал ссылку - посмотри. У меня на виндовс, долго грузится девайс (секунд 10-ть) и потом пока не прогреется (минут 5-ть) экран может плохо на прикосновение срабатывать.
А нет не здесь в теме про всякие доработки, навесы на машину, там и фотки качественней моего ГУ
вот нашел))) http://subaru-team.ru/topic/46891-i-vsyo-taki-dorabotki-peredelki-forester-sj/page-3?do=findComment&comment=678468
