fNIN Опубликовано 20 Ноября 2013 Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 У меня стояла не оригинальная кнопка включения передних противотуманных фар, заказал оригинальную, поставил, а они не хотят гореть, хотя подсветка на кнопке работает. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Snop13 Опубликовано 20 Ноября 2013 Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Лампочки поменяй и провода проверь :lols: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 fNIN Опубликовано 20 Ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Лампочки поменяй и провода проверь :lols:лампочки норм, говорю же с не оригинальной кнопкой не от субару работало, а с этой не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 tsa Опубликовано 20 Ноября 2013 Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Щелчки реле слышно? Предохранитель живой? Неоригинальная кнопка втыкалась в оригинальный разъем? Провода в разъеме на своих местах? Проводок какой-нибудь из разъема при втыкании случайно не вылез погулять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Vetalь Опубликовано 20 Ноября 2013 Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Возможно алгоритм работы кнопок разный, или же контактная пара противоположная в кнопках, нужно проверять всё по мануалу :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 fNIN Опубликовано 21 Ноября 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 Провода вроде на месте, щелчков реле вроде не слышно. От не стандартной кнопки было выведено два провода к разъему и за счет этого включались туманки и бывало даже ближний свет одноврименно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 tsa Опубликовано 23 Ноября 2013 Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2013 Возможно перепутаны провода в штатном разъеме или еще какой колхоз по проводке был. Качай сервис мануал на свой форик, в разделе проводка, система противотуманных фар будет схема проводки и распиновка разъемов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fNIN
6 ответов на этот вопрос
