Размеры проставок для увеличения клиренса
McSim
Добрый всем день!
Народ, есть из чего изготовить проставки, кто снимал проставки с форя SG5 лев. руль 2007г. Подскажите размеры.
McSim, и из чего же вы хотите их изготовить?
бакелитовая фанера зашЫбись материал... :D
Добрый всем день!
Савок скончался.Ща какие проблемы?
Макс, ну допустим эти самые проставки бывают различной конструкции.
Текстолит, алюминий. Лазерные станки рулят))
Уже нашел, спс/
McSim, при такой высоте в 50мм ручаги будут вам благодарны :)
это проставки типа катушка, я хочу сделать монолитные, перед 20-25мм, больше не надо.
McSim, 20-25 mm можно резиной поднять ;)
Уралец, лучше алюминий. Текстолит, думается, не очень подойдет для такой толщины. Может и ошибаюсь, по-моему текстолит не стоит. Если цельную делать. А если бутерброд - тогда сталь. Но бутерброд имеет смысл при толщине от 350 мм.
И болты нужны жесткие. Причем НЕ из нержавейки. Можно коленые.
Буду делать из материала, который используется для дорожек боулинга. Крепкий дальше некуда, электролобзиком проще сталь пилить чем его.
Не, ты не понял мою мысль :) диаметр резины на колесах увеличить :)
Про резину я понял, 215/65/16 уже стоит.
А разгон как же???!!! :o
Поставил! на штатные шпильки. Без съема колес и разбора подъвески.
И какая же высота проставок на штатных шпильках?
12мм.
12мм.
Подвеска-то штатная, надо полагать? Без занижений?
штатная
штатная
А 12 мм это достаточно?
Как-то не понятно, игра стоит свеч?
Или это сделано исключительно для того, чтобы колеса побольше поставить?
Пока так, как стоики буду менять поставлю выше.
ПС. 3-й раз за эту зиму меня из снега вытаскивают только из-за того, что на пузо сажусь. накипело))))
а причём тут клиренс форестера.??? может в амбициях дело..??
дело было не в бобине...
12мм.
и смысл..??? два сантиметра от штатного клиренса вам погоды не сделают... всё равно на пузо сядите... только мальца дальше придёться за трактором бежать...
По-моему, более высоких стоек, чем на 2-литровом не бывает.
Если все равно менять проставки на более высокие - придется со шпильками мудрить.
И как смена стоек может быть связана с высотой проставок?
Я про поставки. смысла нету щас платить деньги за установку проставок. по весне буду менять стойки (старым потихоньку хана наступает) тогда сразу и вкорячу проставки. чертежи верные, кто желает, может делать. Единственное но! это вместо отверстий под шпильки, делать прорез. т.к +- 0,5 мм. погрешность дырок и уже проставки не оденешь.
Зачем колхозить вот http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Subaru_prost/
Лежат у меня второй год, наверно еще столько же пролежат.
