Бачок гура плачет. В чем причина?
4okabo
Постоянно мокрый бачок гура. Не могу понять почему. Пробовал крышку менял. И ведь все равно гад такой становится мокрым. В чем может быть причина?
Хомуты слабые?
Или через верх выдавливает?
течёт или потеет..?? что снаружи.?? жидкость гура или вода..??
Потеет... Получается что выдавливает через верх.
Летом сильнее потел. После капремонта мотора некоторое время не потел. Проехал 3 тысячи, смотрю опять начал.
Потеет.
раз потеет, значит перегревается...
тогда течёт... избыточное давление... уменьшайте уровень...
вы уж определитесь...   :D  :D
А перегрев то от чего? Как его лечить?
насосу походу плохо... как лечить, извини, не в курсе...
не стал создавать новую тему, проблема такая же......
заливаю нужный уровень жидкости гура в бачек, езжу дня 3-4, и он снова минимален. постоянно давит через крышку.....
в чем может быть проблема???
и еще такой вопрос под крышкой какая нить резинка уплотнительная должна быть или нет???
По правильному:
менять шланги и хомуты
по бюджетному: снять все, замазать все герметиком (серым), закрутить все мощными хомутами.
спасает)
