Замок перестал видеть ключ.
XUdoi1990
Sf5 2.0 turbo AT 98г европеец.
Всё началось с простого.Сгорело реле на генераторе,собственно снял его и заодно снял стартер для ремонт.Стартер давно уже не сразу схватывал.Все починили,позже поставил и давай пробовать испытывать.И тут началось не заводится и всё.Крутил крутил мотор пока не сел акум.Зарядил акум,и надо же завелась,поработала машина и думаю проверю заведеться ли снова.Заглушил,начал снова заводить и тут уже нефига.Потом заметил что ключ не видит походу замок.Нашел ключ который с чипом,до этого с покупки ездил с пустышкой и всё было норм.Завелась с чипованым ключом с полоборота.Проехался,снова заглушил такая же история.Теперь вовсе не заводиться.Не знаю,что и поделать вот и грешу на иммо,подскажите кто что сможет,или уже придется эвакуировать в сервис?
проверь описанную тут процедуру регистрации - http://myforester.ru/topic7895.html
 Иммобилайзер не видит ключ.То есть стартер крутит,а машина не заводится.Там то про двери какие-то речь,я так понял.
регистрация ключа происходит и при открывании двери... вроде
