Буксует АКПП
volvod
Здравствуйте. Имеется проблема с автоматом на forester 2.5 атмо, симптомы следующие:
-при не продолжительном движении на 2000-3000 оборотов со скоростью ниже 60 если отпустить педаль газа обороты просаживаются на 1500, при этом машина продолжает ехать без резкого замедления;
-иногда идёт набор скорости на первой, второй передаче на одних оборотах (обороты не меняются, скорость растёт);
-при интенсивном разгоне сильно заметной пробуксовки нет (нет такого, что тахометр упирается в отсечку, а машина не набирает скорость);
-ударов нет;
-отпускал газ после достаточно продолжительной езды на 80км/ч, падения оборотов не было.
В чём может быть проблема с данными симптомами?
" стал" тест надо делать - результаты в студию
хм... обычно первый вопрос - масло в АТ давно меняли...???
По поводу малса не знаю, может вобще не меняли. В выходные попробую.
А что такое "стал" тест?
это плохо....
методы замены разные...  для начала, слейте всё, что сольётся... и залейте столько, столько слили... от 200 до 500 км покатайтесь, и снова слейте старое, залейте новое...
Посмотрел уровень масла в коробке - ниже отметки минимум. Но масло прозрачное, практически как новое. Долил до нормального уровня - изменений не произошло.
Если масло чистое, менять его смысла нет?
Гидротрансформатор плохо передает момент в обратном направлении, поэтому торможение двигателем и пуск двигателя буксированием автомобиля затруднительны.
А на третей передаче в режиме D происходит блокировка гидростансформатора.
Андрей.
набери в гугле " ста тест" субару ...с планшета влом описывать ( не удобно),
масло то конечно маслом...кроме этого сканер что кажет?
1. сканер ..желательно субаровский софт = активный тест ( на ходу),,,, в идеале этот файл сохранить в txt  формате и при наличии выхода на официала ..файл отправдяется им на тех поддержку . В результате ошибок скорее всего не покажет. файл отправлять ... через сутки готовый приговор с вероятностью 99%.  ... но это я скорее всего размечтался ..вспомнил как сервисом Ниссана руководил. однако ..мысль не выбрасывай ... может кто на форуме имеет выход на офиальную техподдержку ?
2.  как правило паралельно с п1 делают стал тест (его в народе иногда называют " стоп тест"... результаты с п1 . тудаже .
3. масло поменять правильно ..желательно полная замена.
но мое мнение при таких симтомах это не масло ...масло пинается ... а вот стружка в масле и приводит к плавающим оборотам.
-ударов нет;
Не вижу тут буксующего автомата.
Rus-tam, если нет пробуксовки, в чём может быть тут прблема?
Как я понимаю, это не нормальная работа акпп.
Lacky devil, По поводу стал-теста, попробую завтра - отпишу о результатах. Сканера нет.
Не ви
Плюсану.Или блок управления автоматом,или соленоиды.
Просто я вообще не вижу тут нештатной работы коробки. Все вроде ок. Попробуй прокатиться на аналогичной машине с автоматом, посмотри как там коробка работает. Сними видос работы своей коробки, залей на ютюб, ссылку сюда чтоб понятнее было.
Ибо
Тут происходит следующее: При отпускании педали, автомат уходит на высшую передачу, бублик разблокирован. Соответственно замедления и не будет, а обороты упадут.
 Это абсолютно нормально. На моем примерно так же- даю 3000-3200 с места, стрелка зависает на этой отметке, а спидометр улетает на отметку 140км\ч. Т.е. первая, вторая, третья, четвертая, пятая, сравнивается скорость и обороты, после чего блокируется бублик.
-при интенсивном разгоне сильно заметной пробуксовки нет (нет такого, что тахометр упирается в отсечку, а машина не набирает скорость); -ударов нет;
Радуйся и не забивай голову.
Все правильно, включена четвертая передача, бублик заблокирован. Так и будет.
 Наверно раньше на автомате не ездил?
Да, первая машина с автоматом.
Как смогу видео залью. Что бы точно определить всё нормально работает или всё же нет.
Стал тест на D и на R держит 2500 об/мин.
Но масло прозрачное, практически как новое. Долил до нормального уровня - изменений не произошло. Если масло чистое, менять его смысла нет?
на шупе масло после фильтра и когда вы на шупе увидите горелое масло или с примесями, то это будет уже полная жопа
масло менять однозначно при покупке, и не только АТФ, а вообще все жижи
Все ок. Забей.
методика проведения тут ....с замером линейного давления вообще кошерно ... но это скорее всего только в сервисе
http://www.transakpp.ru/uslugi/stall.html
Заснял работу акпп:
Сори, резать некогда было. Так называемая пробуксовка особенно видна ближе к началу и к окончанию видео.
Изменено пользователем volvod
обороты как то совсем скачут ...
Дима. Заедь на сканер .
@volvod, Думаю с заменой масла должно нормализоваться,а так работа адекватна.
На сканер заеду как только время будет.
Кто-нибудь знает, можно так ещё пару тысяч проехать или же коробку можно загубить?
На сканер заеду как только время будет. Кто-нибудь знает, можно так ещё пару тысяч проехать или же коробку можно загубить?
Не мешай машине работать. Ехай пока едет.
Если что, замена коробки не великих денег стоит.
