проблемы с мотором
cgfcmrf
Значит так:
Купил себе форик сф5 акпп 2.0 турбо 205 мотор!
Проблемы:
1)плавают обороты на холостых, прыжки около 100-200 оборотов, не глохнет
2)при езде нажимая на газ в пол турбина накачивает и тут же спускает (по датчику буста выглядит так: надувает до 1, сразу сбрасывает на 0,5 потом опять на 1 и т.д.
3)расход бензина 22-25л(в режиме тошнить)
4)выхлоп воняет кисло (не догоревшим топливом) катализаторы на месте
5)свечи в черном нагаре(перебор топлива)
6)бензин пробовал разный и на разных заправках(разницы нет)
Что сделано:
1) промыта дроссель
2)все соединения воздуха проверены и посажены на герметик и хорошие хомуты
3)заменен датчик хх на контрактный(и сразу промыт)
4)заменен байпас
5)жиклер вестгейта чистый
6)сделана комп. диагностика(дмрв работает, лямбды работают, осцилографом проверено зажигание и свечи)
7)топливная система промыта
8)возд. фильтр заменен
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
@cgfcmrf, Мне вот интересно,штук 300 впалил думаю,и в таком состоянии взял?
1.0 наддув,аварийный режим и идёт сброс.Всё правильно
Жиклёр поставить большего диаметра,чтоб не уходил в аварийный режим.
Есть тема "МАФ",там тоже был расход конский у меня,хотя диагностика ни чего не выдавала,заменил МАФ и расход сейчас до 20 по посёлку в любом режиме.Да.Менял лямбду,просто у меня была.
Обороты плавают от датчика ХХ,сними клемму,вытащи его,и шток вытащи до коца,потом ставь на место,обороты должны прийти в норму.
Изменено пользователем керя
С бустом наверное так:
передув...
Керя: датчик хх куплен разобран почищен смазан и поставлен!
http://www.club-forester.ru/public/style_images/master/attachicon.gifбуст.jpg
передув...
ну примерно так, я уже задумался о том что это передув! но изза чего?
и про МАФ в поиске ничего нет!
Руки тюнеров не касались автомобиля? Турбина родная? На турбине вакуумные шланги на месте? Жиклер родной? Топливный регулятор родной и исправен? Давление топлива нормальное?
В этом же разделе на 2странице.
всем спасибо, все решили!
ДМРВ-3820р
жиклер-125мм-10р
теперь едет)
