maks20053
Ребяты, други и товарищи, настал сей момент когда приходит зверек Писец...вчера поехали за билетами на Юг...удачно купили туда обратно...сели, завели и бац: после выезда из двора начался стук... в салоне слышится как звук мощного дизеля, сначала ехал все повырубал и вертел головой, думал не от меня звук... но после поймал момент что максимальная  интенсивность стуков попадает на порядка 1000-1100об/мин, значится таки от меня ...По приезду во двор тщательней послушал, полазил и посмотрел...итого имеем: стук на холостых ощущается как звук дизельного движка, при повышении оборотов интенсивность стука растет и максимум достигается при примерно 1000 оборотов. После перевала за 1100 стук почти пропадает. Двиг работает несмотря на стук работает ровно, тянет так же, как и до появления стука. Стук, как кажется, раздается в правой половине подкапотного пространства ( 1 и 3 цилиндры) в области  турбины и после повторного осмотра с другом вроде как по центру но спереди движка(область грм). Одну мысль подкинули в виде стука турбины... но если бы вал с крыльчатками каким незнаю образом слетел со втулок масло бы начало уходить а оно в норме...вторая идея заключается в развале одного или более  подшипника в ролике...
 Какие будут соображения по поводу? поправте если заблуждаюсь где или несу ересь))))
20140505_2053501.mp4
20140505_213252.mp4
Изменено пользователем maks20053
  • Ответы 56
Ребят хочу уже закончить эту санта-барбару и взяться за другую...)) подскажите с роликом мелким и "правильным мануалом"
Плз...
Плз...
Х.з может я раздолбай, но тянул два раза все одинаково, вроде как 40 Нм, с фиксатором резьбы, но 40 Нм много, когда тянешь чувствуешь что на гране. А вот шкив коленвала советую тянуть до "дура", у меня после 50 т.к открутился и срезал шпонку разбил паз на коленвале, пришлось извернуться и сделать новую шпонку с новым пазом.
Блин до 40... я еле до 30 дотянул а дальше побоялся... Плюс у меня там болт еще походу самопальный, кто то его до меня уже подрезал...Не знаю истинную длинну а отсюда если длинна резьбы будит меньше то могу свернуть резьбу в алюминии..
что в итоге то?
Маленький ролик затягивается на 25нм
что в итоге то?
 в итоге пришлось подобрать болт необходимой длинны и вкоряч...закрутить на нужное место)) с моментом примерно в 30 нм, ну там плюс минус....
пасиб, получается даж слегка с запасом протянул))
Ну что ж в сухом остатке.... машин мой уже более месяца ходит на новом комплекте ГРМ, как говорится полет нормальный )
Если что кому над будет помочь спецключами или там подмочь при замене милости просим, как говорится поможем чем сможем))
Всем ААААГРОМНАЯ благодарность за посильную помощь, своевременные советы-ответы и соучастие))
