разные дергания на АКПП
Алмаз
2.5 АТ, 2009. когда включаешь заднюю, машина слегка дергается назад, как будто подхватыват...это нормальное явление???
слегка-понятие у всех разное...
переключение заметно... есть такое... ударов при этом нет..???
для начало проверь уровень АТФ,  какой пробег машины?
или готовься менять фрикционы , а если машина на продажу то можно только кольцо поменять. поставить зазор 0,7-0,9 мм  ну ещёнт проедет машина около 30-40 тыс. и опять ремонт . Удачи , заедь к офицалам что они пропают .
Изменено пользователем STEP
не назад она дергается, а просто дергается, все нормально, ДВС и АКПП стоит под разным углом наклона
ударов нет...просто еле заметно дергается
нет, не на продажу...а наоборот купил я ее..пробег 46 000
официалам я вообще не доверяю! они моему товарищу чуть машину не угробили.
загони на яму проверь нет ли люфта в заднем редукторе если нет .поменяй атф, если будет дёргаться , то это похоже что первый хозяин ездил на не прогретой машине в следствии чего подгорели фрикционы , то могу посоветовать  или поменяй фрикционы или поставь кольцо по толще . сделай минимальный зазор 0,6 мм  и будешь ещё долго ездить .  я просто уже две коробки переберал . одно запасная стоит . там ничего тяжёлого нет . УДАЧИ . спрашивай  если что знаю то помогу
Проще хвостовик поменять.
харош кошмарить людей, при включении R должен быть толчок, если у кого-то его нет, тому и нужно коробку менять
Дергается 130 тыс.км.
120000 тыр. При включения задней,авто как бы упирается(напрягается при нажатой педали тормоза)-это нормально даже отлично т.к.коробка должна напрягать авто,если мы говорим о 4-ступе.плохо когда авто не едет после того как педаль отпустил или присутствует удар(пинок) в коробке.при тошнотном движении иногда попадает такой момент когда ты скинул газ а в этот момент акпп переключилась,вот тогда бывает небольшой пинок!кстати кто либо замечал такое?
Дергается при включении задней это нормально, если дергается при езде то это не нормально.
Это тут ни причем :)
Диски на холодной коробке никак не сгорят, на то оно и слово сгорели, от перегрева. На холодной на оборот давление больше чем на горячей.
Никакого или, если коробку вскрыли, однозначно менять диски, цена не большая.
Хвостовик к фрикционам никакого отношения не имеет, хвост отвечает только за задний привод, там муфта стоит.
бывает такое.. в потоке на светофорах, прям ощутимо пинается иногда, когда прибавляешь газу
Тоже самое бывает,в потоке едешь газ нажимаешь,акпп хочет переключаться а уже газ сбросил,вот и начинается туда сюда.
Привет субаристы.На форестере SG 05г 2л атмосферник, при включении на D если сразу дать газу машину сильно дергает, если выждать пару секунд то все ОК. Есть мнения на этот случай? До этого был Форик SF 2,5л такого никогда не наблюдал.
это поведение нормально для почти мертвой коробки которая буксует на всех передачах, а если при переходе с "Р" или "N" на "D" не сделать 1сек паузы до нажатия на газ то и эта коробка скоро будет вести себя так-же, привычно...)))
Может кто что подскажет? На моём SG 5 06г после замены жижи в коробке, менял в сервисе ( залил субаровский ATF) соответственно поставил новый фильтр оригинал, появилась проблема: пинки при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 причём только первые несколько минут езды, далее проходит и все в порядке, после того как авто посостоит происходит та же история, хотя перед движением жду всегда пока обороты упадут до 1 и темпер поднимется, подскажите что может быть, в чем причина? Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем ANDREI_PONOMAREV
Я не знаю в чём может быть проблема. Но попробуй прогреть АКПП перед поездкой. Это когда двигатель немного прогрелся, выжимаешь сцепление, переключаешь на пониженную и ждёшь минутку. Потом на D и едешь как обычно.
Спасибо за совет! Пробовал данный способ не помогло.
@ANDREI_PONOMAREV, Думаю,если была аппаратная замена масла,то нужно снимать и чистить,соленоиды в АКПП.
какой метод замены замены АТФ использовался, количество АТФ,текущий уровень, пробег авто.
Замена масла полная, аппаратная, уровень max, пробег 160 т.к
Сервис тебе свинью подсунул.На таких пробегах аппаратка не нужна.А коробка ТЗ или ТВ?.Ехать к ним однозначно.Фильтр если меняли,то на нём обязательная маркировка АТ должна быть.
У себя сам менял масло сливом доливом. Поддон не чистил, но тут глянул, что оседает на магнитах и теперь жалею, что поддон не чистил.
ты уверен что правильно меряешь уровень? и макс ненужен, отлей до средины... может повезет и дело в этом.
Есть кто в Москве может ремонтировать АКПП с клуба?)
На коком шупе мерить уровень масла? Там их 2 справа и слева, форик2 дористайл 2,5л.
Один, если я не ошибаюсь - щуп коробки, второй - редуктора... Замер жижи в АКПП, если что, на заведенной машине делается, на прогретой коробке, если я не прав, поправьте меня....
